Ноут G700
Шим - tps51225c
Хаб - SJTNV
Мульт - IT8528e-fxa
Попало 19 вольт при рабочем ноуте на средний контакт. ноут вырубился.
При вскрытии обнаружено 19в было на шиме на 12 ноге и дырку в шиме tps51225c. заказал шим и мульт.
Как пришли заменил. пропало 19в было в кз на мосфет 3.3в irs8342 и мосфет SI4134DY одна из 3х стоят возле оперативы.
снял мосфеты 3.3в 2шт и SI4134DY кз по 19в пропало. на шимке Появились напряжения VREG3-3.3в, VREG5-5в и на кнопки включения. на шиме нет напряжения en1 en2. на дроселях 3.3 и 5 вольт не было напряжения. Снял дроселя и мосфеты irs8342, померял сопротивление на питание 3.3в - 9ом и 5в- 100ом.
С помощью бп подал 2в на линию 3.3в начал греться хаб, и потребление 1.5ампера.
мосфеты заказал скоро должны прийти. а пока хочу найти кз по 3.3в. я так понял надо менять хаб. почитав много тем пишут что должно вроде быть 30ом и выше по 3.3в снимать хаб просто так не хотелось бы. подскажите куда дальше рыть. схемы нет на эту модель не очень удобно. еще хотел узнать за что отвечает мосет SI4134DY возле оперативы фото ниже прилагаю.
