Текущее время: 02 июн 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G51-35 (NM-A401) Помогите пжлста со схемой или определить элементы
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 09:58
Привезли бук, хозяин сам поменял разьем питания - результат PD304 вдребезги, помогите пожалуйста со схемой, или если у кого есть под рукой посмотрите что там стояло
То, что один человек сделал, другой завсегда поломать сможет...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G51-35 (NM-A401) Помогите пжлста со схемой или определить элементы
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 11:00
схемы наверно нет, пока оставьте его, это центральный пин
возможно PD304 это стабилитрон ,защита по центральному пину, другая сторона звонится на корпус?
смотрите мульт , не пришибло ли его
Наличие LDO , а потом силовых дежурок ( силовые наверно после нажатия на кнопку подымаются )
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 11:58
Дежурки поднимаются сразу, после удаления остатков диода появилась реакция на кнопку. Изображения нет. Диод о трех контактах. Если на фото смотреть верхний контакт идет на центральный пин, нижний на корпус, правый на шимку.
Сильно греется мульт.
Последний раз редактировалось Portatus 17 янв 2018, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 12:09
какое потребление платы?
посткарта компаловская есть?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 13:08
Посткарты нет, но все указывает на мульт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g51-35 (NM-A401) Нет изображения. Помогите с биосом.
provista911
21 мар 2017, 12:55
provista911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g51-35 (NM-A401) не включается
Ruslan2016
08 сен 2017, 13:17
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G51-35 (BMWQ3 NM-A401) Ищу Bios IT8586E
lesovich
04 апр 2018, 14:36
lesovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16gd1 (ms-16gd1 (ver1)) Господа поделитесь схемой или кусочком схемы, или помогите определить элементы...
в форуме MSI
AxelFA
5593
29 сен 2018, 14:01
Yakser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (NM-A281) Помогите разобраться со схемой
Aleksbek
14
5625
16 фев 2017, 00:11
min Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aler12 и гости: 19
