Текущее время: 11 ноя 2024, 00:03
 Заголовок сообщения: Lenovo 3000n200 , замена видео на go7200? (оригинал go7300)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 20:40
Имею такой апарат с дефектной видео go7300-n-a3, под руку имелось только go7200-n-a3. Когда поставил изображения появляется только на внешнем мониторе (и то с артефактами), а на родном только подсветка появляется. Вопрос в том -взаимозаменяемие ли они на етой платформе? Мелочёвку облазил, мост пересадил три раза -резултат тот же..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000n200 , замена видео на go7200? (оригинал go73
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 21:43
без изменения видео модуля БИОС такая замена не сконает, в данном случае можно поставить или 7300 или 7400
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 21:56
Заблокирован
Да вроде можно без проблем,
пруф http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 00#p287286
еще
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 00#p238773
ИМХО 7200 тоже битый..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 14:22
какой мост пересаживал 3 раза?
7200-7300-7400 заменять можно
либо чип криво сел, либо память сдвинул, скорей всего память надо пересадить.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 11:00
покупать и ставить нужно 7400T
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000n200 , замена видео на go7200? (оригинал go73  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 15:30
Потверждаю што 7200 можно ставить на етот ноут, так как получил другую плату гпу, с дефектным видео, после установки моего 7200 -всё заработало, видно с моей платой была проблема, хотя память реболил, компоненты пересмотрел, сравнивал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 9303WSMi (Myall M) Замена GF-GO7300-B-N-A3 на GF-GO7600T-H-N-B1 или аналог.
FC1989
17 фев 2022, 14:54
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Батарея Lenovo L11S6Y01 оригинал
optima359
21 мар 2016, 17:35
optima359 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia N9 (оригинал) не удается прошить
в форуме Nokia
paulleshchenko
4236
21 янв 2015, 21:54
valdiska1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фен паяльный QUICK 857D оригинал
ALEXSHAI
28 фев 2017, 12:58
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5750ZG (LA6973P) коллеги нужен комплект биос оригинал
vovannn
03 фев 2018, 15:52
Сейчас этот форум просматривают: RandomR и гости: 39
