Текущее время: 23 май 2024, 19:23
emLsvs1488
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 01 фев 2018, 00:43 |
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 22:42 Наличности на руках: 51.05
Сообщения: 13 Откуда: Ukraine
Немного больше о моей проблеме, может эта информация поможет вам работягам :) При включение ноутбука, вплоть до самой загрузки ОС, если высунуть блок питания с гнезда ноутбука (не аккамулятор, именно блок питания) он достается с противным писком ( будто в ноут не подключен какой-то элемент, типа RAM или HHD (пример какой издает звук) ). (До переустановки такого не было) При просмотре видео, с любого ресурса, будто то видео скачано на виндовс, будь то онлайн просмотр видео в браузере, идут фризы(задержки в 0.5-1секунду) в видео. Соответственно при просмотре видео начинается нагреваться ноутбук. (Данная моя проблема) Но в последнее время он начал греться даже просто находясь в браузере (без разницы в каком, перепробовал все браузера) но, не так сильно как при просмотре видео. Нагрев в половину меньше чем при просмотре видео. Браузер пробовал запускать по разному, и с интегрированной видеокартой(по умолчанию), и с графическим процессом nVidia(настроена на максимальную производительность) результаты одинаковые, что фризы остаются, что нагрев. Vsirf писал(а): emLsvs1488 еще такой вопрос ноутбук лежит не на подставке кулер дует горячим воздухом или холодным? при температуре 70-80 градусов Ноутбук стоит на подставке с встроенными 2-мя кулерами (кулера подают воздух в ноут, не высасывают, а подают, кулер в ноуте всасывает и выдувает сбоку) Естественно кулер дует горячим воздухом при 70-80 да он и при 60 градусах процессора дует горячим.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 01 фев 2018, 01:46 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
emLsvs1488 писал(а): Соответственно при просмотре видео начинается нагреваться ноутбук. (Данная моя проблема) Не всегда микросхемы резко выходят со строя.Особенно это касается видеочипов. Мне сдается ,- в вашем ноутбуке медленно умирает видеочип,в результате длителних нагрузок при игре в онлайниграх. На моей памяти пять аппаратов,три из них,Lenovo два Aceer,были убиты по этой причине.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 01 фев 2018, 02:01 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщение не в тему emLsvs1488 писал(а): Зачем менять трубку на новую, если исправная старая? лОЛ ? ШТО? Ой, извините ради Бога... Ни разу такого не было, и тут опять. Тот же Berry intel, aka 09909-1 - вроде всё работает, воздух тёплый выдувает, только температура проца и видео около 80 градусов. Меняешь трубу - 60. Несколько случаев, и не Lenovo, хотя трубы вполне мог тот же дядяляо сделать. Но попробовать -понятно, что это ни разу не решение для правильных посонофф.. Удачи Цитата: Не всегда микросхемы резко выходят со строя.Особенно это касается видеочипов. Мне сдается ,- в вашем ноутбуке медленно умирает видеочип,в результате длителних нагрузок при игре Ноут и игры вообще плохо совместимы
emLsvs1488
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 01 фев 2018, 02:07 |
TaPaTya писал(а): При питании ноутбука только от батарейки (аккумулятора) проблема сохраняется ? Если вы про фризы и перегрев ноутбука от просмотра видео, то - да, сохраняется. zenturion628 писал(а): Не всегда микросхемы резко выходят со строя.Особенно это касается видеочипов. Мне сдается ,- в вашем ноутбуке медленно умирает видеочип,в результате длителних нагрузок при игре в онлайниграх. На моей памяти пять аппаратов,три из них,Lenovo два Aceer,были убиты по этой причине. Понимаете, проблемы в играх нету, игры работают стабильно, без каких либо пролагов... Это отображается только на видео, и нигде больше, все программы и аудио файлы вместе с играми работают в нормально виде без каких либо лагов. Sergej писал(а): Ой, извините ради Бога... Ни разу такого не было, и тут опять. Тот же Berry intel, aka 09909-1 - вроде всё работает, воздух тёплый выдувает, только температура проца и видео около 80 градусов. Меняешь трубу - 60. Несколько случаев, и не Lenovo, хотя трубы вполне мог тот же дядяляо сделать. Но попробовать -понятно, что это ни разу не решение для правильных посонофф.. Удачи Трубка была снята с ноутбука, и проверенна специалистом. Это - 1. 2, вы читать умеете? Все было идеально, ноут стоял не подвижным, поменялась винда, и в течение 3-х часов после установки всех ПО, начался греться ноут в браузере. Вы настаиваете на своем по прежнему? Что за 3 часа работы, в стане спокойствия, она каким-то непостижимым образом разгерметизировалась?
Последний раз редактировалось emLsvs1488 01 фев 2018, 02:31, всего редактировалось 1 раз.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 01 фев 2018, 11:11 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
emLsvs1488 писал(а): Трубка была снята с ноутбука, и проверенна специалистом не показатель, только установкой 100% трубки можно проверить живая родная трубка или нет не вижу смысла дальше продолжать диалог с автором темы, автор ждет помощи но делать ничего не собирается, пустая трата времени вчера было лунное затмение, может из за этого перегревался
Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения. Добавлено: 01 фев 2018, 12:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Тема к ремонту не имеет никакого отношения. Закрыл.
