Текущее время: 22 ноя 2024, 01:28
Котеус
Заголовок сообщения: Ideapad 320-17AST (NM-B321) need EC&Bios Dump Добавлено: 20 янв 2018, 20:34 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
После другого СЦ пришел аппарат, реакции на кнопку нет, паяная флэшка, внутри мусор, дамп биоса (с этого же сайта, рабочий) зашил, эффекта ноль. С официального сайта качается экзешник, чем распаковать - не знаю, 7z не умеет его открывать. Подскажите, как оттуда вытащить bin-файл, или скиньте комплект Bios+EC, пожалуйста. Заранее спасибо. p.s. дежурки есть, напряжение на кнопке есть, замыкание эффекта не имеет, хотя сигнал просаживается.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-17AST (NM-B321) need EC&Bios Dump Добавлено: 21 янв 2018, 09:38 |
Котеус писал(а): Подскажите, как оттуда вытащить bin-файл Читать тему: BIOS: распаковка/правка и подобные вопросы сами отпадут.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-17AST (NM-B321) need EC&Bios Dump Добавлено: 21 янв 2018, 16:33 |
В тему вчитался, проникся. Плагин для TCMD показал два нулевых экзешника и пустую папку. Через PE Explorer и HxD, следуя руководству, вытащил extra data размером 9 с лишним мегабайт. На биос (что слитый, что скачанный отсюда же) не похож никаким образом. Феникстул (2.66) его не кушает. Выкладываю как снятый с майн флэшки дамп, так и полученный в результате обрезки файл.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-17AST (NM-B321) need EC&Bios Dump Добавлено: 23 янв 2018, 10:53 |
Все, пора в отпуск, мозг уже совсем не работает... Спасибо за помощь! Обрезал EC, по заголовку должен подойти. На днях зашью, проверю аппарат.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-17AST (NM-B321) need EC&Bios Dump Добавлено: 03 фев 2018, 14:08 |
Ура, аппарат завёлся! Вкратце. Клавиатурный разъем нестандартный ,шлейфа на донорах с подходящим шагом не нашел, поэтому прошивал мульт на донорской nm-a281, на ней тот же мульт стоит по идее, но другой ревизии. После прошивки мульта аппарат стал стартовать. Пытался распаять 15 пинов на мульт напрямую с программатора (Vertyanov JIG v2.0), но то ли руки у меня недостаточно прямые, то ли надо именно все контакты соединять - мульт считывался, но не зашивался. По списку верификации видно было, что внутри тот же мусор, что и до зашивания. На донорской мамке стерся-записался с первого раза. Будет еще один кирпич в сторону несовершенной защиты от перепрограммирования биосов (у тех же Yoga для софтового перепрограммирования биоса нужно всякие шаманские действия с слипмодом совершать), а также в сторону Шиндовс10.
