Текущее время: 04 июн 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad X230 (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 15:19
Доброго денёчка, уважаемые.
Ситуация следующая: ноутбук перестал показывать картинку. Хозяин божится что внутрь не лазил. Выявлено, что при включении очень тускло кажет "синькпад" и потом темнота. Матрицу подкидывал, то же самое. На внешку показывает как надо. Нашёл схему матрицы, сопоставил разъем-шлейф-коннектор на плате и понял - нет питания на подсветку. Везде где должно быть 3.3V, есть. А на подсветку ноль. Схему на плату скачать не могу, не хватает.
search.php?keywords=Dasher&fid%5B0%5D=250
Может кто-нибудь подсказать, что отвечает за это питание, или сбросить кусок схемы, где фигурирует сам разъём и как там идёт питание?
Буду очень признателен!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad X230 (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 15:39
а здесь?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 18:18
Удалось наконец добраться. Огромнейшее человеческое спасибо комраду vldmrdnpr!! Проблема в предохранителе f1. Вроде знал что они обычно летят, но не все проверил, как оказалось.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 19:51
Mangekyou следствие Вы устранили, теперь осталось устранить причину сгорания предохранителя. :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки биоса,
<Id0>
20
2682
23 июл 2022, 14:53
<Id0> Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad X230 (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) BIOS dump need
petrofun
05 ноя 2016, 17:20
petrofun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo x230 (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) нет питания процессора
ifenix
1978
19 май 2019, 22:48
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x230 (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) не заряжает АКБ
And_R
17 май 2020, 18:54
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X230 (Dasher-2 LDB-2 11232-1) Включается со второго раза
krugliy
12 дек 2019, 11:02
krugliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: etoemel, evtuchenko, mostafalive, novel, orfey777, R EZ A, Redkaya Svolo4, Size, Yandex [BOT] и гости: 25
cron
