Текущее время: 17 июн 2024, 19:29
 Заголовок сообщения: Lenovo В50-45 (LA-B291P ) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 19:29
Требуется заменить процессор, стоить em6010iuj23jb. Плата без видеочипа
Будет ли работать AM6410ITJ44JB A8-6410
https://www.partsdirect.ru/goods/394623/
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo В50-45 (LA-B291P ) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 21:13
Да , будет.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 15:16
при такой замене надо модифицировать биос или напрямую встанет?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 10:15
Этот должен работать AMD A8-6410 т.к. A-Series Beema! в биосе ver 1.08 процы E1 и А6 работают без проблем!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 14:09
подтверждаю) замена на AMD A8-6410 прошла успешно, работает без нареканий.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:47
На G50-45 успешно работает A4-6210 AM6210ITJ44JB вместо родного E1-6010 EM6010IUJ23JB.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 13:48
Русич а почему оно должно было не работать, что вы такую замену как откровение выложили? Внутри своей линейки эти процы взаимозаменяемы.
Исключение только если охлаждение не справится (какой-нить гумнобук с кастрированным радиатором)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo В50-10 (LA-C771P) 19 вольт на кнопке включения
Goshagoshin
12
1852
23 сен 2018, 14:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Выгорела микросхема Nuvoton
VerahuK
13 июл 2015, 08:37
tehnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-45 (LA-B291P rev1.0) нет инициализации
kristall1
3304
21 дек 2017, 09:09
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev1.0) Не включается
Norm599
15
8216
30 июн 2016, 18:56
VictorM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1) не работает USB 2.0
al32
09 фев 2016, 15:15
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Antosa_, rosin2010 и гости: 30
