Текущее время: 10 июн 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: Lenovo G770 (LA-6758P) Залит, как помыть под хабом
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 00:27
Простите за офтоп, но нужен совет бывалых...
Предыстория:
На клавиатуру G770 вылили сладкую газировку-энергетик.
Жидкость попала сверху на и под хаб и EC. Помыл плату спиртом.
Попробовал включать - лампочка питания загорается на 4 секунды и тухнет.
На следущий день собрался проверять напряжения и вычитку биосов, но ноут включился и дал картинку.
Ребенок очень просил отдать ноут. Отдал как есть.
Вопросы:
Можно ли чем-то домыть плату под хабом без его снятия (сам посадить хаб не смогу)?
Может ли погореть контролер питания от залитой клавиатуры?
Еще раз простите за офтоп, буду рад любому дельному совету...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P) Залит, как помыть под хабом
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 10:13
После сладких жидкостей сначала моем в дистиллированной воде. Покупаем кошачий лоток по размеру, воду дистиллированную греем, чтобы лучше сахар растворяла. Минут 20-30, воду меняем. Так 3 раза. Греем каждый раз.
Потом в этом же лотке, вытираем насухо и моем в спирту.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 10:16
Поднять, помыть, поставить. 100% уверенность в результате.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 10:40
Фейри-под Краном (душем) и на батарею сохнуть.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 12:11
Alex@ndeR выше правильно писали - мыть под теплой проточной водой с фейри. Потом хорошо сушить.
И, к сожалению для Вас, все микросхемы, под которые залилась газировка, необходимо снять и почистить под ними.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:20
Всем БОЛЬШОЕ спасибо за подсказки!
Нет у меня опыта пайки больших BGA чипов. Максимум, смогу под мультом помыть.
Если бук доживёт до летних каникул, отберу его у ребенка и отдам кому-нибудь из профессионалов на мойку.
Совсем все? Тогда и разъем клавиатуры и резистивные сборки снимать нужно....
Так сейчас ИМХО уже никто не делает - слишком затратно по времени. Хотя, если делать для себя - понятно, что так лучше.
По мойке в воде мнения немного разделились:
Leo_vrn писал(а):
мыть под теплой проточной водой с Фейри
Сам склоняюсь к мысли долгого замачивания в дистиллированной (или фильтрованной обратным осмосом) воде.
Вода из под крана у нас слишком "солёная".
Согласен с Leo_vrn, что нужно как-то создать постоянное движение воды. Жаль, что плата в УЗВ не влезает.
Придется колхозить какую-нибудь качалку для лотка или аквариумный насос.
Подскажите, есть ли какие-нибудь противопоказания к долгому вымачиванию в воде?
Что-нибудь (кроме микрофона) нужно снимать с платы до вымачивания?
Фейри - это наше все :) , но есть ли какая-нибудь более сильная химия, безопасная для платы?
PS
Сам мыл спиртом, впрыскивая его под хаб через тонкую иглу шприца (после зубной щетки).
Остатки спирта потом собирал ватными кругами.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P) Залит, как помыть под хабом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:44
Спирт сахар не растворяет. Под горячей водой обычной , и замачивание ничему не повредит, только потом качественная сушка.
А соль в конце смывается дистиллированной водой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) no post и замена BD82HM65 SLJ4P на BD82HM67 SLJ4N
shabbat
24 ноя 2014, 12:34
shabbat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) не включается
nik0
05 мар 2015, 02:22
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G770 (la- 6758p) Нет питания gfx
serg48
3471
07 ноя 2015, 17:42
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G770 (compal la-6758p) не стартует от аккумулятора
red deer
2625
26 ноя 2015, 00:00
red deer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (PIWG4 LA-6758P Rev:1A) 216-0772003 не видит память.
killjapskin
26 дек 2015, 16:33
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: awer75, cybermorfer, Олег_zloy и гости: 31
