Текущее время: 04 ноя 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Lenovo B580 (LA58 11273-1) не получается пренести серийники и UUID  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 23:13
ноут Lenovo B580
плата Wistron LA58 11273-1
дефект отключаеться через 30 минут
нашел прошил чистый биос все заработало, но при старте ругаться на серийники прошил серийники
Maintenance Diskette все хорошо работает но если вынуть флешку с Maintenance Diskette, то при старте выдает Bad SVP data. Stop POST task и отключаеться
если опять вставить флешку то запускаться и работает нормально.
пытался ручками вынуть DMI область нечего хорошо не вышло дамп получаеться битый, видимо не то вытаскиваю и переношу в новый дамп
прошу помощи
в решении этой проблемы.
Дампы прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58 11273-1) не получается пренести серийники и UUID
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 00:20
Я в твоём родном дампе очистил МЕ регион пробуй
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 00:21
Отправил в личку.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 02:36
в понедельник проверю отпишусь завтра выходной. спасибо что откликнулись
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 12:26
Znivenikoo место, куда вставлять блок dmi и серийник на Вистронах действительно "плавает". Но без проблем вычисляется по аналогии со слитым дампом.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 02:11
Все заработало серийники на месте, ноут не вырубаеться (с моим тоже не вырублся но ругался на серийники) всем ещё раз спасибо за помощь, плюсики поставил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1 48.4TE01.011) Нет старта, при том что дежурные напряжения присутствуют
Homeniuk_Oleh
12 окт 2018, 17:36
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) Нет дежурного питания.
Crimfell
03 мар 2019, 19:18
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b580 (la58 mb 11273-1 ) Название звуковухи.
Hunter26
09 сен 2019, 19:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 11273-1) Артефакты на матрицу
StasT2T
21 ноя 2019, 13:13
StasT2T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580( 20144) (LA58 MB 11273-1) не включается.
merlin1982
20 мар 2021, 11:58
merlin1982 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: komtec, Vadimi и гости: 75
