Текущее время: 14 июн 2024, 16:19
stopol
Заголовок сообщения: lenovo s40-70 (LA-A321P) нет изо, при нажатии на кнопку вкл стартует и выключается секунд через 5 Добавлено: 10 мар 2018, 04:37 |
Зарегистрирован: 19 дек 2017, 01:30 Наличности на руках: 112.38
Сообщения: 50 Откуда: химки
Доброй ночи! имеется данный ноут, проц i3, uma. При нажатии на кнопку вкл происходит старт( вентилятор начинает крутиться, светики зажигаются), на дисплей ничего не выводится и подсветка не включается,по HDMI тоже ничего не выводит, через секунд 5 происходит выключение, и потом опять все по кругу( вкл-5сек работает-выкл) и так пока не отключишь блок питания, напряжения на дросселях( 3.3в, 5в, 1.35в-память), (1,5в-pl603 +1.5VSP_UMA), (1.7в-pl902 cpu_core) (1.05в -pl408 vs_vttp),( 2.7в-pl302 BATT+, акб снято). Биос перешивал( здесь качал ), снимал батарейку( 2.75в на ней сейчас, оставлю на ночь пусть зарядится). При включении процик тепленький становится. При вытаскивании памяти все тоже самое происходит, у меня есть только обычная ddr3 память, ее подкидывал ничего не изменилось. отсюда вопрос кто с такой платформой имел дело... чего ей надобно?
Заголовок сообщения: Re: lenovo s40-70 (LA-A321P) нет изо, при нажатии на кнопку вкл стартует и выключается секунд через 5 Добавлено: 10 мар 2018, 19:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,585.35
Сообщения: 11546 Откуда: Ульяновск
USB порты и их питание живые?
Заголовок сообщения: Re: lenovo s40-70 (LA-A321P) нет изо, при нажатии на кнопку вкл стартует и выключается секунд через 5 Добавлено: 10 мар 2018, 20:24 |
Это не полный ответ. Прозвонка линий данных относительно земли.
