Текущее время: 10 июн 2024, 23:31
arti392
Заголовок сообщения: Lenovo B575e (Wistron LB575B) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2018, 18:25 |
Зарегистрирован: 19 сен 2017, 21:49 Наличности на руках: 3.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Украина
Здравствуйте. Аппарат включается, нет изображения. Процессор AMD E1-1200, FCH 218-0755113. При замере напряжений обнаружено скачки по VCC_CORE (схему взял Wistron B575) c частотой примерно 1,5 Гц. Напряжение в этот момент меняется в пределах 1-1,3 В. Биос шил, флэшку менял. ШИМ процессора ISL6265C. Замеры напряжений на ШИМ (все напряжения стабильны): VIN - 20V VCC - 5V Enable - 3.3V PWROK - 1.8V PGOOD - 3.3V Когда происходит прыжок напряжения, что-то пытается шевелиться на выводах SVD и SVC. Для проверки ШИМ был заменен, но результатов это не дало. После было обнаружено что эти прыжки происходят синхронно с сигналом #PLT_RST. В это время так же появляются шевеления на LPC, а именно на LCLK, LAD0:3. И собственно вопрос: какой сигнал идет перед #PLT_RST или что может сбрасывать #PLT_RST? Или я вообще не туда зарылся?
![](images/spacer.gif) |
arti392
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575e (Wistron LB575B) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2018, 00:57 |
sya256 писал(а): А какой север там стоит? Нет там севера. Только процессор и FCH.
arti392
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575e (Wistron LB575B) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2018, 11:13 |
Leo_vrn писал(а): что с пост-кодами? Если шевеления на lpc есть, и коды должны быть. Пост карты нет сейчас, только осциллограф. Да и появляются они буквально на долю секунды. На днях закажу пост карту, будем смотреть.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575e (Wistron LB575B) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2018, 02:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37396_1423499546.jpg) |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
процы эти дохнут часто, скачки из-за того что инициализация частично проходит, питание проца поднимается в активный рабочий уровень, но происходит срыв инициализации к примеру видеоядром, происходит рестарт и напряжение проца падает опять в неактивный уровень 0.9 вольт примерно должно быть, и так по кругу, чтоб убедиться в циклическом рестарте станьте осликом на сигнал reset На том же DEBUG порте
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
arti392
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575e (Wistron LB575B) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2018, 22:40 |
Saxet писал(а): станьте осликом на сигнал reset На том же DEBUG порте
Reset на Debug это тот же #PLT_RST. Заметил что при небольшой деформации платы меняется частота его сброса. Возможно ноут ударник. Буду снимать процессор, посмотрю что под ним. Leo_vrn писал(а): что с пост-кодами? Если шевеления на lpc есть, и коды должны быть. Пост-карта пришла, коды не бегут, не успевают...
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575e (Wistron LB575B) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2018, 11:38 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
arti392 писал(а): Пост-карта пришла, коды не бегут, не успевают... Что за бред? Вы сами писали, что "на lpc шевеления есть". Таки они есть вообще? Если есть, то пост-коды быть обязаны.
