Текущее время: 01 ноя 2024, 04:11
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (80G0) (ACLU9) нет включения
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 08:29
добрый день! есть мать - не включается, просадка по питания, 8 нога bios - коротит на землю.
подозреваю что процу пришёл п****ц... вопрос у кого какие мысли и какие процы сюда можно устанавливать?
для меня это новая платформа, разбираюсь
вперёд, только вперёд!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (80G0) (ACLU9) нет включения
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 09:29
start from adpin go to the bios pins voltage also check 3v & 5v inductors with ground for checking shortage .Then come back and tell the results
do good have good
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 10:54
Этого же семейства - Bay Trail-M
нового там мало, кз находится стандартным способом
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 06:43
при подключении блока питания - блок блок питания уходит в защиту, не реально греются мосфеты около фильтров
я подкинул напругу 1.5....1.8В на 8 ногу BIOS, BIOS и проц же питаются с одного места, ну так вот, потребление тока почти 3А, греется процессор...
процу хана?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 12:07
NEW писал(а):
процу хана?
да
Ну чтобы окончательно убедиться, еще по сигнальным юсб померяйте что там. И под микроскопом на проц посмотрите, иногда все видно хорошо.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 07:06
подскажите что за проц туда можно воткнуть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 10:27
Эта платформа ест любые Bay Trail-M
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 model 80G0 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) Не работает клавиатура в Legacy Support
Raisca
3202
06 авг 2018, 20:42
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50-30 80G0 (aclu9/ACLU0 NM-A311) Нет изображения (куплена на Ali)
tasm101
14
1451
08 окт 2023, 10:31
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (ACLU9/ACLU9 NM-A311) Не могу поставить Windows 7
JON[Ik]
2247
21 дек 2018, 15:40
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 80g0 (nm a-311) нужна прошивка it8586
max83461
09 мар 2016, 19:36
deamon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 80g0 (nm a-311) Включили без чарджера
RavD
09 мар 2016, 19:42
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
