Текущее время: 22 ноя 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: V580c (la58 mb 11273-1) Нет изо
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 09:30
Проблема такова, При подключении зарядки нет Pgood на TPS51225C (3,3 и 5в приходят на нее), нет дежурки. но после нажатия на кнопку появляется и дежурка и pgood. Нормально ли это и если да то подскажите куда же дальше копать...
 Заголовок сообщения: Re: V580c (la58 mb 11273-1) Нет изо
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 10:13
ищем dump, бэкапим родной, шьем рабочий dump
мерим дросели как минимум
замеры выкладываем сюда
все замеры после включенной кнопки
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 12:24
При подключении ЗУ один раз мигает светодиод led2
Залил рабочий дамп, без изменений.
На всех дроселях 0 вольт кроме pl4001 (2.6в)
После нажатия на кнопку pl4001 2.6в
pl4101 5.21v
pl4102 3.38v
pl4503 1.055v
pl4801 0.913v
pl4601 1.565v
pl4401 0.450v
pl4302 1.181v
pl4301 1.202v
Если поставить другой проц то на pl4401 pl4302 pl4301 0вольт
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 13:02
разделите на группы
типа: рядом с процессором и перечесление
просто что бы сейчас понять надо или саму мать иметь или ремонт помнить
сами понимаете что так будет меньше людей которые смогут помочь
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 14:01
Около разъема батареи
pl4001 2.6в
Около проца
pl4401 0.450v
pl4302 1.181v
pl4301 1.202v
Около оперативы
pl4601 1.565v
pl4801 0.913v
pl4501 1.055v
дежурка
pl4101 5.21v
pl4102 3.38v
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 14:33
насколько помню графика дискретная ?
и питание с обратной стороны около нее ?
то есть чип дискретки на одной стороне питание на другой
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 15:25
видео чип не распаян
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 15:45
тогда вопрос оба проца имеют встроенную графику ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 16:04
да, тот который был уже стоял на материнке, а второй проверочный, Так же подкидывал оперативу, подключал вга изо нет но есть предположение что оно не появится без переключеня на клавиатуре...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 16:40
проверить все напряжения на память
только вот картинку не я нашел
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:06
VTT - 0.769
VDD - 1.543
VDDSPD - 3.35
VREF - 0.769
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопка ответить.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 00:18
Судя по тому что все основные напруги есть картинка должна быть, думаю стоит копать в сторону шлейф - матрица, также возможно мертвый хаб по лвдс.
В идеале распаять посткарту и отталкиваться от посткодов
Отправлено с моего Lenovo TAB 2 A8-50LC через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 08:25
заменил шлейф, заменил матрицу, при включении загораются лампы, но изо нет по прежнему, нет ли у кого информации о замере контрольных точек на 40 пиновой матрице?
Есть продвижение, найден пробитый элемент u4901 который не формировал сигнал lcdvdd. Теперь место белого света на матрице темное. Можете скинуть рабочий дампик wb
25q64 (стоит одна микр-ма)
 ! MSF113 писал(а):
Вас устно предупреждали, что цитировать все подряд не надо.
Видимо, не доходит. Получите предупреждение явно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 00:16
Замерь падение напряжения на шине лвдс распиновка есть в свободном доступе
 ! igils писал(а):
Только что за оверквотинг было выдано предупреждение в предыдущем посте.
Это наглость или пофигизм?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V580c (La58 11273-3) Автостарт нет питания процессора
tony007
25 авг 2015, 19:19
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580c (lA58 11273-3) Дискретная графика
Neytron44
04 май 2015, 16:09
Neytron44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58 11273-1) Подскажите номинал PU4103
rks
25 авг 2015, 19:42
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580c (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) Hоминал двух резисторов.
jek0rik
23 окт 2015, 11:19
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 MB 11273-3) Стартует на доли секунды
-Jk-
10 мар 2016, 15:31
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: parkmen и гости: 104
