Текущее время: 22 ноя 2024, 15:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: thinkpad x60 (не знаю) после замены матрицы не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 00:26
Помогите может кто сталкивался, Thinkpad x60 после замены матрицы включается на пару секунд и выключаеться, если отключить матрицу от шлейфа картинку на внешний монитор выдает,куда копать со старой матрицей тоже не работает???
---------- Добавлено спустя 12 минут 35 секунд: ----------
Причем если сдернуть батарейку и в биосе стот выход на внешний монитор бук работает при подключенной матрице и картинку на монитор выдает, а если переключить кнопками на LCD то вырубается???
 Заголовок сообщения: Re: thinkpad x60 (не знаю) после замены матрици не включаеться
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 00:51
Что по сопротивлениям питания матрицы и подсветки?
Отправлено с моего Lenovo TAB 2 A8-50LC через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 01:00
питание 2.9ком, пробовал без подсветки включать тоже самое. может прошивка у обоих матриц накрылась?
---------- Добавлено спустя 35 минут 40 секунд: ----------
питание на матрицу 3.3v не приходит при подключенном внешнем мониторе, есть только vedid 3.3v
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
на самой плате сопротивление питания показывает 9ком
---------- Добавлено спустя 39 минут 17 секунд: ----------
также выключается без матрици если переключить кнопками с внешнего монитора на LCD ноутбука.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 02:56
а шлейф проверяли? без шлейфа плата как себя ведёт при переключение с монитора на матрицу?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 03:06
так значит попробовал все заново отключил шлейф от матрицы оставил только инвертор подключенным плата завелась, картинку на монитор выдает попробовал переключить на lcd экран загорелся белым подсветка работает, переключил назад на VGA тоже катринка есть. Наверное плата живая а вот матрицам кердык изначально был??? не уверен в их работоспособности.
Последний раз редактировалось sanchelo81 04 апр 2018, 03:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 03:33
Или нет питания матрицы
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 03:50
померил питание есть 3.3v, edid 3.3v на шлейфе
---------- Добавлено спустя 30 минут 55 секунд: ----------
можно какимто образом проверить матрицу?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 07:56
сначало биос сбэкапте и обновите
скооро как в авто привязывать части будем
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 10:09
Надеюсь все эксперименты проводились без АКБ?
На матрице предохранитель есть по питанию, если целый можно подать с лбп питание и посмотреть ток
Просто при белом экран чаще всего нет питания матрицы
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 10:26
Предохранитель целый, белый экран потому что шлейф от матрице отключал проверял думал может инвертор копризничает.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:20
проверил матрицу рабочая, модель CHI-MEI N121X5-L03 REV.C1 Родная которая стояла в буке samsung LTN121XJ-07, В чем подвох не могу понять??? Помогите.
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 58 секунд: ----------
по пинам они совпадают характеристики у них тоже одинаковые, может попробовать залить прошивку от Samsung в Сhi-Mai??? что получиться из этого???
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:54
при старте без матрицы питание на шлейфе 3.3v есть если подключить матрицу питания нет, не могу понять как так???
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 23:04
А с родной есть картинка то?
Вообще потерял связь все сообщения слишком сумбурные. Напиши все сначала и по полочкам
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 00:03
с родной тоже ничего симптомы одинаковые, с подключенными матрицами бук включается на несколько секунд и выключаеться, повторно включаеться если выдернуть шнур питания и поновой включить, но если подключить на внешний VGA то все работает, причем если матрица снята со шлейфа и переключить кнопками на клавиатуре на LCD а потом на VGA то тоже все работает питание на шлейф тоже приходит если матрица не подключена. если подключить матрицу и стартонуть то питания нет на шлейфе и бук вырубаеться.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 00:32
Напрашивается всё-таки КЗ по питанию матрицы, но раз уж предохранитель живой значит не в этом проблема.
Как вариант не вычитывается Edid. Или проблемы с его питанием.
Также желательно посмотреть падение напряжения на всех пинах шлейфа. Нет ли замыканий между проводами. И шлейф не потрёпанный?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 08:05
На edid тоже 3.3v приходят щлейф вроде целый, когда он подключен к плате бук стартует.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 13:38
есть ли смысл ковыряться с биосом бука может он слетел? или проблема в железной части? попробовать с другим шлейфом нет возможность может дело в нем?
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 19 секунд: ----------
и как можно определить битая прошивка матрицы или нет?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 16:47
Слабо верю, да и испечь его - минута..
Схема с *brd, если что, тут: viewtopic.php?p=238738#p238738 или в гугле по KS-Note
Матрицу по делу ни разу не шил, да и вырубаться из-за прошивки не должен, скорее коза где-то... как вариант - север (графика ж в нём живёт)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 16:58
спосибо за схему, гляну еще. север севером а картину на внешней монитор выдает. может та часть которая за LCD отвечает накрылаь?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды: ----------
возникла еще одна мысль может на родной матрице прошивка накрылась а на новой пошивка другая вот и происходит выключение может быть такое? матрицы всетаки разных производителей Chi-Mei и родная samsung может быть такое?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 00:10
возникла еще одна мысль может на родной матрице прошивка накрылась а на новой пошивка другая вот и происходит выключение может быть такое? матрицы всетаки разных производителей Chi-Mei и родная samsung может быть такое?[/quote]При неправильной прошивке обычно либо черный экран либо размноженные изображение но не вырубается, падение напряжения на всех контактах шлейфа без матрицы замерь
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 00:27
спасибо всем кто не прошел мимо!!! полазил по схеме виновник оказался F5 поставил перемычку и все заработало!!! тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Так закройте, это - ваша обязанность!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x60 (ibm x60) нужен дамп bios
satifakt
06 апр 2016, 10:53
satifakt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X60 (KS Note) Password removal
R EZ A
06 ноя 2016, 02:58
Brseal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CPU Fan Error Lenovo X60 -древний музей
в форуме Lenovo
nik0
23 окт 2023, 19:23
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11-
usatovandrey
12
13286
29 дек 2017, 16:37
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad x100e (Thinkpad x100e) Моргает светодиод , не включается.
vdv22
23 сен 2017, 20:44
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Creature, Nepenthe и гости: 105
