Текущее время: 22 ноя 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 (LA-9641P) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 13:39
Приветствую. Проблема с ноутбуком следующая. В выключенном состоянии батарея заряжается, но стоит включить ноутбук как зарядка пропадает. При включении только от ЛБП потребление около 1.4А потом плата отключается. в чем проблема понять не могу. менял чарджер, но без результата. От батареи ноутбук работает, но не работают USB. В одной теме http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=61302 говорится о замене мульта. Подскажите please эти проблемы могут быть как-то связанны М/У собой. ХАБ как-то причастен к зарядке?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 14:37
Та тема далеко не единственная, в которой утверждается, что если батарея заряжается только когда ноут выключен, и перестает заряжаться при включении, то в этом виноват мульт. Почему об этом говорю - у самого сейчас лежит плата Goya/Balen с такими точно симптомами. Обвязку чарджера проверил, батарею проверил, никакого криминала не нашел. Как и не нашел мульта на замену, чтобы этот вариант проверить.
Найду - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 15:17
Плата перестала заряжаться и в выключенном состоянии... если подключить ЛБП и АКБ то напряжение начинает просаживаться на 3-5В.. импульсами (смотрел осциллографом) самое интересное то, что ничего не делал... ноут отложил в сторону, узнал когда коллега подошел вместе глянули и обнаружил вот такую вот неприятность... И еще если запускать от ЛБП то после 3-4 раза в дежурном режиvе потребление 100 mA и греется PU401 а на PL402 3.0В вместо 3,3....
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 15:21
Разомкнуть PJ401 и измерить напряжение +3VALWP. Если заниженное и PU401 нагревается, то менять ее, кмк.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 ((La-9641p)) Не заряжается (Решено)
Александр Послухаев
15 май 2017, 17:19
Александр Послухаев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 (LA-9641P) помогите скачать KBC
kyssa
14 апр 2015, 16:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g510 (LA-9641P) Не включается
amlmalex
21 янв 2017, 11:54
woofer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510-20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Не реагирует на кнопку включения
andrs2007
09 апр 2015, 20:38
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndyFox, Евгений_1981_, shans327, timreid11rus и гости: 114
