Текущее время: 21 ноя 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: Z565 (LA-5754P ) Даёт картинку только с одним определённым пррцессором
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 07:20
Приветствую. Взял материнку на восстановление. Заменил мост. При проверке выяснялось что плата запускается только с семпроном v140. Прошил биос, в старом почему то модель ноутбука в биосе определялась как g565 (хотя флешка не паяная была) , зашил с z565 и несколько раз получилось запуститься с трех ядерным феномом. Но после отключения питания, что бы охлаждение накинуть, опять чёрный экран. Что за мистика? С вышеуказанных семпроном работает нормально, но что-то то мне кажется греется сильно.
 Заголовок сообщения: Re: Z565 (LA-5754P ) Даёт картинку только с одним определённым пррцессором
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 09:30
Z565 и G565 имеют одинаковую платформу, но разную ревизию плат. Отличия в моделях видеочипа.
Мост новый или ребол, посадили ровно? Видеочип пробовали греть?
Если эту платформу ремонтировать, то лучше менять мост и видео в связке.
Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи!
PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
 Заголовок сообщения: Re: Z565 (LA-5754P ) Даёт картинку только с одним определённым пррцессором  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 11:21
Проверьте напряжения на всех фазах питания проца, исправность мосфетов в этих фазах, танталы...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 21:39
Сам не поверил, но перепайка двух танталов в фразах питания проца, вроде бы как решили проблему. Феном пошёл без проблем. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле
tom harp
21
9491
15 апр 2015, 20:49
tom harp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S 20255 (LA-A091P rev:1A) Дает картинку через раз/повышенное потребление до старта
max83461
2511
24 окт 2017, 15:22
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6420 (Compal LA-6592P rev 2) Дает картинку один раз только после сброса биоса
в форуме Dell
arseniy1991
20 фев 2021, 10:51
Alex100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G72-b10SD (Foxconn STAR) Заниженое напряжение 0.7В ОЗУ, не дает картинку
Homeniuk_Oleh
1698
26 фев 2019, 18:38
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5440 (Compal LA-9832P VAW30) Стартует но не дает картинку
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
3603
14 апр 2019, 20:07
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Harshlizer, solik и гости: 77
