Текущее время: 21 ноя 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: lenovo 310-15isk, 510-15isk (nm-a752) юсб
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 00:56
Люди добрые, помогите!
История длинная, жена потянула одеяло по кровати, а рядом на столе стоял ноутбук и она касаясь провода ногой после блока питания сказала что он её щелкнул, а посля чего ноут просто потух - это версия жены. В сервисе сказали что рассказы жены - это полный бред, и при прозвонке юсб контакты питания кажут накоротко а дата контакты целые а такие симптомы возможны если воткнутая юсбшка механически перекашивается и замыкает накоротко контакты питания и тогда проц сгорает. Короче, матери хана три юсб пробиты со всех сторон а они прямиком ведут к процу и тому тоже хана. Сказали за восемь тыщь и два месяца ожидания запчастей с китая и мы тебе его вылечим. Я плюнул и купил новую мать на таобао старая мать NM-A752, coreI3, 310-15isk с интегрированной видео, а я купил coreI5 с дискретной видео на плате NM-A751 . Мать подошла один в один кроме одного момента, разъем справа на старой плате 12контактный и к нему прилагается 12контактный шлейф с двумя юсб на отдельной субплате, а на новой плате разъем для этой юсб 20 пиновый а такой usb субплаты я не могу найти на просторах интернета, кто-нибудь знает срастутся ли старый 12контактный шлейф ЮСБ к новому 20 контактному разьему для субсбплаты к тому же там на плате еще и нарисовано что можно такой или такой разъем припаивать. А то в противном случае я думаю что можно опять пожечь процессор.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo 310-15isk, 510-15isk (nm-a752) юсб
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 05:11
по первой плате - если замкнуто питалово, а дата живая то причём тут проц?
у вас на снимке поразительно целые усб для перекошенной флэхи всё позамыкавшей.
по второй - вызванивать и проводами кидать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 310-15isk (NM-A752 Rev.1.0) Почти не слышно микрофон в google meet
sergmk72
07 фев 2022, 21:14
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 310-15ISK (NM-A752) нет изо после замены комбайна
Евгений18
24 июн 2018, 16:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 310-15ISK (NM-A752) Не работает от батареи
tapi1963
22
4349
24 июн 2020, 08:37
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 510-15ISK (NM-A752) хана хабу?
Rostyk.07
27 янв 2022, 13:47
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 310-15lsk (NM-a752 Rev: 1.0) Замена комбайна
YADikby
04 июл 2020, 04:14
KotLove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dhs6512, dimanrus08, ominous, sys-adm2010, Versalife и гости: 70
