Текущее время: 22 ноя 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ibr (M/N 80T7) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 14:58
Ноут был залит, после отмывки и сушки ноут включается только от сети, батарею видит, плата CG520 nm-a801 rev-1.0
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ibr (M/N 80T7) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 16:54
сделай хоть какие замеры например какое напряжение на батарее с подключеной зарядкой и без
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 18:55
сама батарея вольтаж дает ?
был случай залили с барейкой полетел предохранитель и заряд не давала на контакты
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 21:19
напряжение батареи 11.8, при подключении зарядки понижается до 11.5. при включении от батареи напряжение на дросселе pl402 5v, pl401 3.3v, обнаружил отгоревший 28 контакт на LV5075A, к нему подходит 11,8V,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15IBR model name: 80T7 замена SSD
qmb
1795
25 окт 2020, 18:11
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ( 110-15IBR 80T7) включается и сразу же выключается
Lixtorm
16 дек 2016, 17:39
maugly-as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15IBR (80T7004TRA) Сломался жесткий диск
CJIE3A
3506
09 авг 2019, 01:46
CJIE3A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается
bananajoe
4779
24 ноя 2017, 20:20
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG
Даврон
13
12359
20 апр 2018, 17:04
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
