Текущее время: 17 июн 2024, 04:57
MSF113
Заголовок сообщения: Re: yoga 2-13 (ziivyo la-a921) в ос пишет подключено но не заряжается в выключеном потребление с разряженой ак Добавлено: 19 апр 2018, 15:55 |
Вероятность что проблема в BIOS стремится к 0. Совет искать дефект по питанию.
Volfla
Заголовок сообщения: Re: yoga 2-13 (ziivyo la-a921) в ос пишет подключено но не заряжается в выключеном потребление с разряженой ак Добавлено: 17 май 2018, 23:53 |
Зарегистрирован: 25 мар 2018, 12:18 Наличности на руках: 49.26
Сообщения: 125 Откуда: Minsk
Через некоторое время плата завелась без каких либо нареканий все работало, зарядка принималась но ровно на 5 суток....обошлось без замены мульта но с прошивкой Биос, но ноутбук вернулся назад, с той же проблемой но + к этому преступлению работать тачскрин, ноутбук не падал и не разбирался, как утверждает клиент начал он себя вести после переустановки ос и установки драйверов, но не сразу.....прошивка на этот раз не помогла, питания все присутствуют, шлейфа целые, все перерыл но причины так и не нашел...помогите пожалуйста, может кто встречался уже с таким траблом (ос win 10 посдней редакции ) ---------- Добавлено спустя 14 минут 22 секунды: ---------- Re: yoga 2-13 (ziivyo la-a921) в ос пишет подключено но не заряжается в выключеном потребление с разряженой акб 0, Но при отключённом шлейфе тачскрина, камеры и датчиков все работает.....пробую найти неисправный датчик или неисправность шлейфа, хотя контакты не замкнуты
Volfla
Заголовок сообщения: Re: yoga 2-13 (ziivyo la-a921) в ос пишет подключено но не заряжается в выключеном потребление с разряженой ак Добавлено: 18 май 2018, 00:47 |
Разобрался, проблема в тачскрине, по очередности отключал датчики, и камеру, и последним отключил тач, спасибо, тему можно закрывать ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Re: yoga 2-13 (ziivyo la-a921) в ос пишет подключено но не заряжается в выключеном потребление с разряженой акб 0, Изначально он не заряжался но все работало, после перепрошивки Биоса он стал заряжаться, а сейчас снова он не заряжался но + к этому тачскрин не работал
