Текущее время: 22 ноя 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: G500s (la-9631p) проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 18:15
Пришел аппарат с дыркой в мульте и звуковухе, и с убитым шимом по 3В дежурки.
Все заменил, мульт прошил. на виндовых дровах звука нету нигде. После установки с офф сайта появляется звук в наушниках. Звуковуха CX20757-11Z, менял на такую же и на 51ю тоже. Все питальники на шиме присутствуют, динамики подкидывал. От динамиков до шима все звонится, при подтыкании наушников сигнал JSENSE просаживается с 2,2 до 1,8В.
Но в винде не показывается что подключаются наушники, только одно устройство вывод - динамики. Шимы брал у разных поставщиков - результат одинаковый.
Вопрос - какого хера не работает?) Может ли прошивка мульта или основного биоса на это как то повлиять?
 Заголовок сообщения: Re: G500s (la-9631p) проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 18:29
ну так разъем поменяйте звуковой
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 19:09
Зачем? Если при подтыкании наушников на разъеме сигнал PLUG_IN садится на землю, тоисть все работает как надо.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 19:16
Хех ну вроде как хреновки пишут свою инфу по поводу звука/сети в биосы, осцыл есть ? посмотрите по выходу и по входу на микрухе возбуждение/сигнал есть ? Конект наушников там через резюк замкнуло или нет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 19:26
через резюк
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
основной биос перепрошил на другой - итог тот же...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
без наушников 2я и 5я нога должны между собой звониться или как?
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
осцыла нету(
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 19:51
Ну судя по схемки от вашей платки , там еще диодна сборка 6 лапная стоит ее не пробило ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 20:28
Нашел иголку в стоге сена)
Мульт садил сигнал ec_mute# на землю. Снял мульт, отрезал дорогу, посадил назад - все работает как надо, комутирует наушники.
Тему можно закрывать. Спасибо за участие)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500s (LA-9631P) вырубается с i3
voichuk
1785
06 окт 2015, 22:21
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AD (K40AB Rev. 2.1) Проблема со звуком
VerahuK
15 фев 2015, 02:23
nesviazist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Nexus 5 проблема со звуком
в форуме LG
DVD-ROMa
02 июл 2015, 21:27
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R450 (PEGATRON H24L REV:2.1) Проблема со звуком
в форуме LG
arhireev
25 мар 2016, 16:08
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема со звуком на планшете lenovo k3011w
в форуме Lenovo
Max13111987
15 мар 2016, 16:56
michail.zhurba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, klient, leanor2007 и гости: 100
