Текущее время: 06 июн 2024, 03:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) нет изоображения Добавлено: 11 июн 2018, 11:26 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
iljabaz писал(а): USB 3.0 не работает постаянно выдает неопознаное устройство Сопротивление посмотрите на USB портах какое
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) нет изоображения Добавлено: 11 июн 2018, 12:28 |
iljabaz писал(а): 20 нога нет - 3 вольта нету PGOOD У вас нету +3VS напряжение, U13 на 14 ноги есть +3vs ?
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) нет изоображения Добавлено: 11 июн 2018, 12:57 |
iljabaz писал(а): PU901 isl62771hrtz 20 нога нет - 3 вольта нету PGOOD
PU901 получается не выполняются все условия чтоб выдать PGOOD, на земле сидит
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) нет изоображения Добавлено: 11 июн 2018, 13:36 |
iljabaz писал(а): куда смотреть Смотрите Datasheet
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) нет изоображения Добавлено: 11 июн 2018, 13:39 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
iljabaz писал(а): USB 2.0 работал - сопративление 119 ом маловато все же проверьте пайку мульта
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) нет изоображения Добавлено: 11 июн 2018, 14:51 |
iljabaz писал(а): щас новый мультик подкину. посмотрю измениться ли сопративление Сопротивление юсб D+/D- к мульту не отностися Перепроверьте сопротивления иначе комбайн подбит или убит
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) нет изоображения Добавлено: 11 июн 2018, 23:51 |
iljabaz писал(а): нет питания на PL903 c PU901 хотя PU901 нога 25 и 26 - 5 вольт микруха запитана на EC_VR_ON что ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) нет изоображения Добавлено: 12 июн 2018, 13:13 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
iljabaz писал(а): Я не просил в схему тыкнуть А надо бы глянуть на стр. 47. Тогда будет понятно, что до питания проца еще далеко iljabaz писал(а): пропало питание PL3, PL501, PL903, PL602 ---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ---------- Блин, сейчас сам глянул, там ничего не совпадает, как будто эта страница из другой схемы.
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) нет изоображения Добавлено: 12 июн 2018, 14:06 |
iljabaz писал(а): на EC_VR_ON - 0 вольт Мульт прошить смотрели
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) нет изоображения Добавлено: 22 июн 2018, 12:56 |
morik59 писал(а): до питания проца еще далеко iljabaz писал(а): пропало питание PL3, PL501, PL903, PL602
