Здравствуйте! Ноут Ideapad 100-15IBY был закорочен по USB 2.0 сопротивление между 1 и 4 выводом 49 КОм. При подключение кабеля питания сильно греется проц, при нажатие кнопки питания загораться индикатор включения и через 1-2 сек тухнет. На фото есть участок с мосфетом UQ3 с сопротивлением 3 Ом (мосфет рабочий сопротивление на мат плате). Схемы на данный ноут нету. Подскажите похожую схему и если что то подобное у кого то было то где может быть проблема!
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=NR09)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=OF5D)
