Текущее время: 21 ноя 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: lenovo g505 (la-9912p) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 11:40
всем привет, ноутбук был с убитым мультом и процом, заменил, итог нет реакции на кнопку
дежурка есть
0.95 есть
acin 3.3 есть
ec_rst# 3.3 есть
слипов 3 и 5 нет
напряжение на кнопке есть видет себя октивно
lid sw есть 3.3
мульт прошит из этой темы
viewtopic.php?f=58&t=27362
---------- Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: ----------
adp_id 0
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
ADP_ID_CLOSE 3.3
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9912p) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 12:12
мульт смотри, либо прошивка криво стала, либо не подошла
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 12:59
в точке (а) 3.3в что открывает транзистр и сожает (В) на землю , Этим запирая (С)
---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ----------
для проверки спаял 5 и 4 выводы pq102 после чего adp_id 1.4в, но слипов так и нет
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 13:19
adp_id здесь не влияет на процесс включения.
Силовые 3 и 5 поднялись?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:01
да поднялись, забыл упомянуть, плата после сервиса
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:15
Y3 генерит? Какое сопротивление по RTC и USB?
Ну и совсем глупые вопросы - мульт транслирует кнопку, снимает ресет с хаба?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:26
1) осла нет проверить не могу
2) ткните пожалуйста в сзему
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
если про kbrst то нет его
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
PBTN_OUT# 3.3 падает в 0
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:37
ec_rsmrst#.
ntc_v?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 15:52
Ec_rst 3.3 писал выше
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:12
Это разве тоже самое что и ec_rsmrst#?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9912p) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 08:31
EC_RSMRST# 0
---------- Добавлено спустя 51 минуту 59 секунд: ----------
может есть у кого 100% рабочий дамп мульта?
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 3 секунды: ----------
заменил мульт, EC_RSMRST# 3.3 после кнопки
s3# 3.3 что до что после кнопки
s5# 3.3 после кнопки
потребление по нолям
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 53 секунды: ----------
всем спасибо, разобрался, был целый комплекс проблем
осложнило все то что новый мульт прошивался но был дохлым, пришлось заказывать ещё
и помогла подсказка с клокером
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
2807
23 фев 2019, 03:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (la-9912p) зависание при старте
sattrister
25 дек 2014, 00:40
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (La-9912P) Не включается
chepelvn
25 дек 2014, 11:18
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) После падения
DenVS
3948
24 янв 2015, 14:45
DenVS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P rev 1.0) Фото обвязки PU501
DenVS
23 янв 2015, 12:16
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, stefanel1989, TaNTaL и гости: 69
