Текущее время: 22 ноя 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 (LA-5752p) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 20:14
Привет всем.
Данная плата не запускается, отсутствуют напряжения на чарджере.
PQ27 - 20v
PQ6 - на стоке 6v
PQ26 - сток = 0v затвор = 13v, исток = 0v
сами транзисторы не звенят.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752p) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 20:23
Проверить PQ34 на пробой. Проверить B+ на кз, подать туда постепенно напряжние и посмотреть на реакцию.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 20:29
PQ34 в поряде.
давал на сток PQ6 с лбп напруги и ток, толком ничего не греется.
сопротивление на стоке PQ6 25 ом с процом. без проца килоомы
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 21:56
ну так верхний ключ в питании CPU_CORE пробит...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 10:37
все верно. был пробит один из верхних ключей. заменил оба, несколько раз запустился, без изо, биос пошил, изо так и не дал. Снова выбило ключ...
---------- Добавлено спустя 47 минут 33 секунды: ----------
на данный момент запускается. нет изо.
на gpu 0.8v , сопротивление 4 ом
потребление 1.2-1.3 А
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 13:15
устранить причину (заменить шим питания проца)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 16:35
изо добился, но шим все равно нужно менять.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 (la-5752p uma) Медленно включается, волнистое появление изо
sip
09 янв 2016, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) не включается
AsW.cfg.31r
30 апр 2016, 12:27
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается
denhaos
22
8052
20 фев 2018, 12:59
denhaos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P Rev:1.0) Ноутбук не включается. Нет реакции на кнопку включения.
Alexandr2008
1688
21 апр 2021, 19:02
Alexandr2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
