Текущее время: 21 ноя 2024, 22:28
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550 (LA-4602P rev. 1.0) Не включается, отлетевшие елементы
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 21:59
Ноутбук совсем не реагирует на кнопку включения. Заметил возле ШИМА дежурки RT8206A - окислы. Почистил - и на плате не стало двух елементов (см. фото). Один был подключен к 31 ноге (ILIM2), а другой к 30 - (VOUT2). Помогите, пожалуйста, определить что там было, так как схемы на эту платформу я не нашел. Прикрепляю даташит на контролер чтобы далеко не ходить.
фото
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602P rev. 1.0) Не включается, отлетевшие елементы
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 05:36
romiv2008, а если так
fotolink.su/v.php?id=31394097bbf59fa771dc6f5eaa0a1404
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602P rev. 1.0) Не включается, отлетевшие елементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 16:48
Вместо резистора на 301 кОм поставил на 250, так как более приближенного по номиналу не нашел.
По линии VOUT кинул перемичку вместо нулевого резистора.
Заменил мультиконтролер, прошил БИОС и ноутбук заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (20017) (KIWB1/B2 LA-4602P) Ищу Dump BIOS
Evstafiev
29 янв 2015, 16:21
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (LA-4602p) переделать в UMA
Camous
16 май 2016, 17:29
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y550 (la-4602p) Зависает при изгибе, это лечится?
pivikov
17 май 2016, 20:45
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y550 (LA-4602P) определить номинал элемента на плате
KVM
12 июл 2016, 22:30
KVM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y550 (LA-4602P) зависает
mumbl
27 сен 2017, 13:34
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, foxy544, shefbox, within1915 и гости: 58
