Настольный вариант Lenovo Ideacentr B500
Принесли - не запускается... С кнопки включается, на кнопку реагирует(4 сек), выключается...
Не было питания памяти (1,5вольта) и питания северного моста (1,2 вольта)
в первом случае, нижний транзистор К4213, во втором шимка...
Все сделал, появилось...
Теперь нет питаний фаз проца...напржение 1,2 вольта на проц подается (не фазы) и видно что биос знает, какой я проц ставлю, разные процы, разный код на выводах VID0-VID7 на ISL6333, получается что проц говорит о себе биосу, тот дает команду, но ISL6333 греется очень сильно и на фазах ноль... Короткого нигде нет. разрешение на вывод EN шима приходит (1,2 вольта). Бала поменяна на новую, результат тот же... Она греется именно по выводам PVCC1. PVCC2_3. PUVCC, туда приходит 12 вольт, именно по этим выводам, потому что там даже потеменение припоя видно...
Проц еле теплый... , транзисторы все целые, короткого нет ни где.
Есди я снимаю проц, по идее она не должна работать в холостую, и должна быть чуть теплая,
грееься так же... Как будто какой то пробой внутри... Но тестр ничего не показывает... На затворах везде нули... на фазах короткого нет, питание 5 вольт в норме, почему она так греется?
Биос считал TL866-м, биос читаем, микруха целая, другой не прописывал, нигде не могу найти...
Подскажите пожалуйста, может кто то встречался с такой бякой?
почему она греется???
Заранее благодарен за ответ.
