Текущее время: 21 ноя 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: C560 (LA-A061P rev.1a) Пропадает +3VALWP
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 11:18
Доброго времени суток! Моноблок Lenovo C560 10150. Плата LA-A061P rev.1a.
Из проблем: не включается. На кнопке 3.3В присутствует, при подключении ЗУ из дежурных только 3.3В, после нажатия кнопки pwr 3.3В PL9 пропадает, появляется 5В на PL8. Потребления по ЛБП нет. Прошивки залиты KBC с сайта Lenovo, дамп flash с форума rem-aud. Бэкап сделан. Из замеров сопротивлений проблем не видно вокруг шим дежурки RT8127GQW PU3, по все дросселям тоже все ок. С шима дежурки нет PWGD.
Теперь вопрос:
1) Как правильно отдиагностировать такую плавующую проблему, а имено присутствие 3.3В и отсутствуие 5В до нажатия кнопки питания, и присутствие 5В и отсутствие 3.3В после нажатия кнопки питания.
2) чем можно заменить RT8127GQW?
 Заголовок сообщения: Re: C560 (LA-A061P rev.1a) Пропадает +3VALWP
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 11:27
Так ищите сопротивления заниженные. На выходе U38 ( перемычка J6), на выходе Q65, юсб проверяли? rtc не сливает? Сеть, звук...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 11:29
замеры на шимке до и после нажатия вкл.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: C560 (LA-A061P rev.1a) Пропадает +3VALWP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 11:37
По схеме PR103 отсутствует, а значит EN1 через внутренний резистор подтянут к 3.3В, EN2 сидит на 0.
На EN2 приходит с мульта 3.3В, а по 3.3В срабатывает защита. Разомкни PJ4.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 12:12
morik59, да спасибо, PJ4 разомкнул - 5В и 3.3В присутствуют в дежурном режиме, на on/off (pwr) ничего. PG с шимки PU3 = 3.3V
Проблема скорее всего ясна, JUSB6, JUSB5 линии дата висят на земле, скорее замена моста DH82H81 хаб Intel SR177. С виду все разъемы как новые, даже потертостей нет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 23:42
Решено заменой хаба.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок C560 (la-a061p REV:1.0) искажения изображения
Volich
06 ноя 2017, 13:05
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок lenovo C560 (la-a061p rev.1a) белый экран.
в форуме Lenovo
Uicholi
3308
15 мар 2019, 20:56
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo c560 (LA-A061P) нет старта
airpower
11 янв 2017, 04:33
Toporkoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c560 (la-a061p) нет изо
Kopew
24 май 2017, 14:42
Kopew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo all in one c560 (ZEA00 LA-A061P) Перезагрузка не работает
mashder
2828
22 фев 2019, 13:05
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, TaNTaL, zaferkaya и гости: 85
