Текущее время: 17 июн 2024, 12:24
Revda
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (La-7981p) Пропало питание CPU Добавлено: 19 мар 2018, 00:10 |
Сообщения: 199 Откуда: Украина
Добрый вечер всем...ну или ночи. Опишу проблему: есть данная плата, изначально не было инициализации - отключил дискретку, - плата завелась. Заказал чип, заменил, включаю - тишина. Ну думаю чип брак, - отключаю снова дискретку, и уже тишина с графики проца. Проверяю - нет питания на PL905, на затворах с шимки тишина. Кинул VBOOT на землю все напруги поднялись. Подозрение пало на отвал хаба (расположен с обратной стороны платы относительно дискретного видео в 5см). Был у кого-то похожий случай - при прижиме хаба появлялось питание на CPU. Посадил VBOOT на землю - все напруги поднялись. Кинул плату на станцию, пошатал на шарах хаб, включаю - и тут новый фокус - нет уже и питания самого процессора. Проверяю - нет ни одного сигнала на управление транзисторами. И, собственно, вопрос: какие условия должны выполниться для появления с NCP6132 сигналов HG И LG. Питание шимки в норме, енейбл есть, VR_SVID-ы есть. При VBOOT на землю - шимка запускается. Биос шился - обе флешки. ---------- Добавлено спустя 13 минут 56 секунд: ---------- Проверил транзюки - и вот, что интересно - на верхних между затвором и истоком в одну сторону падение 0,9В , а обратную, 0,05В. Выпаял - все три целые. Может шимка чудит, хотя при VBoot на землю, как тест, то всё в норме. Не понимаю.
Revda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7981p) Пропало питание CPU Добавлено: 24 мар 2018, 19:04 |
mrvova писал(а): 1) подкинь другой проц. До замены видео и последующей перекатки хаба и с этим процем плата заводилась ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- mrvova писал(а): 2) шим проца замени на всякий случай.
шимка при VBOOT на землю тоже заводится, на проце питание восстановилось после перекатки хаба (это по теме), а на видео не хочет, думаю хаб сдыхает...или ошибаюсь?
Revda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7981p) Пропало питание CPU Добавлено: 26 мар 2018, 21:42 |
Lewchandr писал(а): после выключения некоторое время, что бы не включились 19В напрямую... Спасибо, буду знать... ;)
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7981p) Пропало питание CPU Добавлено: 26 мар 2018, 22:28 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
для чистоты подкиньте пост карту, при любой неисправности материнки приводящей к срыву инициализации напряжение Vgfx не поднимется на видеоядре, оно поднимается в последнюю очередь и только при полной инициализации.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Revda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7981p) Пропало питание CPU Добавлено: 27 мар 2018, 15:41 |
zigzagkms писал(а): +V1.05S_VCCP? +1.5V_CPU_VDDQ? CMOS? Резистор какой нибудь в обвязке шим, ну и плюсом теперь мб плохо посаженный хаб, раз поведение изменилось. +V1.05S_VCCP - есть, +1.5V_CPU_VDDQ - тоже, хаб - пятаков чёрных не было, слипшихся шаров (при первоначальном пошатывании) при снятии не было (все ровненькие и красивые), сажался на свинец - плохую усадку исключаю. обвязку шима проверял под микроскопом... ... т.е. на данном этапе я вернулся к появлению проблемы отсутствия питания процессорной графики после установки нового видеочипа. Может ли новый видик как то влиять на неподнятие процессорного?
Revda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7981p) Пропало питание CPU Добавлено: 27 мар 2018, 16:59 |
zigzagkms писал(а): сигналы с хаба H_CPUPWRGD, PM_SYS_PWRGD_BUF и CLK_CPU_DMI есть? PM_SYS_PWRGD_BUF - есть, а вот где H_CPUPWRGD и CLK_CPU_DMI смотреть? ...и если по "Power Sequence Block Diagram" все 16 шагов отрабатывается, то ..... ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- zigzagkms писал(а): Самое простое, наверное, снять видик Ну, если для отключения дискретки достаточно снять перемычку PJ801, что бы плата заводилась на UMA, то как ещё можно проверить без лишнего дёргания дискретки?
Revda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7981p) Пропало питание CPU Добавлено: 02 апр 2018, 17:59 |
Igorexa199 писал(а): ГУ труп (( Не согласен! До пайки стартовал и работал, тем более, что проц подкидывался. Остаётся поменять хаб...пока нет в наличии...
Revda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7981p) Пропало питание CPU Добавлено: 31 июл 2018, 23:53 |
uncle_roma писал(а): чем все закончилось? Подкинул другой хаб (SLJ9C - судя по опыту форумчан - вместо 9Е встаёт без проблем) - всё осталось по прежнему...
Revda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7981p) Пропало питание CPU Добавлено: 02 авг 2018, 00:19 |
Вернулся сегодня к данной плате, прошил ещё раз обе флешки, но уже другими дампами с форума (архиф был g580.zip). К слову, содержимое отличалось от того, что шил до этого. После данных манипуляций на гейтах по питанию графики появились сигналы, но по напряжению какие-то странные, то 5В, то 0,2 - скачки короче. Старта так и не было - на внешнем монике тишина. И чего-то меня дёрнуло после перекура переставить планку памяти в верхний слот, и о чудо плата завелась. Но подкинув HDD, на внешке картинка пару раз пропадает в такт со скачками по напруге и моник тухнет при 0,2В. С ЛБП потребление останавливается на 0,35А и так стоит. Без HDD и с загрузкой с Флешки всё в норме. В итоге, подкинул матрицу - изображение в норме, винда загрузилась. Впаял назад видеочип - норма! Собрал, переставил Винду, все дрова встали, все устройства работают. Буду отдавать так (с одним не рабочим слотом памяти), и так уж ноут запылился на полочке...
