Текущее время: 04 июн 2024, 19:39
 Заголовок сообщения: Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1 48.4TE01.011) Нет старта, при том что дежурные напряжения присутствуют
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 17:43
Здравствуйте уважаемые форумчане, принесли мне ноут Lenovo B580 с проблемой через раз включаеться, когда я его взялся ремонтирвать то на ноуте небыло реакции на кнопку. На кнопке 3В есть но нет реакции. Дежурные напряжения 5В и 3.3В есть. На плате запаяна одна только флешка биоса. Биос перепрошил не помогло. Жаль схемы нет на даную плату. Помогите пожалуйста куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1 48.4TE01.011) Нет старта, при том что дежурные напряжения присутствуют
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 18:21
Смотреть напряжения на мульте
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 18:36
Мульт запитан 3В на него приходит. Мульт тут стоит "NOVOTON NPCE885GA0DX" и меня интересует не прошит ли он внутри себя? просто на плате запаяна одна флешка биос и все, хотя есть посадочное место под вторую флешку биоса, скорее всего для другого типа мультиконтролера, так как смотел на форуме то есть такая же плата с двома биосами и дампы PCH+EC
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается
elfz
18 апр 2016, 10:37
elfz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (LA58 48.4TE01.011) залит чаем, стартует, нет изо.
Kasper
15
2162
04 мар 2018, 22:28
Kasper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c. (Model Name 20160, P/N: 59359367, Wistron LA58 11273-1 48.4TE01.011) . Опознать поврежденный эле
Очкастый
2857
12 июн 2019, 21:11
Akkaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580 (20147) (La58 MB 11273-1 48.4te01.011) некорректно опознается видеочип
giml2006
10 фев 2019, 13:07
giml2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b590 6274 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) нет изображения
Skip123e
18 окт 2016, 19:31
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrves, antibotan, SerGeleos, Yandex [BOT] и гости: 25
