Текущее время: 03 июн 2024, 01:03
deftore
Заголовок сообщения: lenovo G505s ((la-a092p) Не заряжает батарею, при подключенной батареи отключается. [РЕШЕНО] Добавлено: 19 окт 2018, 15:35 |
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 02:29 Наличности на руках: 15.64
Сообщения: 200 Откуда: Меркурий
Добрый день. Изначально проблема была, нет изображения. Заменил микросхему биоса, прошил биос, запустился. Проблема в следующем, даже не сразу заметил, так как от аккума работал нормально, как только заряд закончился, присоединил блок питания и тут началось. В общем ноутбук при подключенном питании не заряжает батарею и внезапно переходит на питание батареи, тем самым на лбп потребление пропадает, ноутбук работает от аккумулятора, но так как батарея уже разрядилась, ноут выключается. При вытащенной батарее ноутбук работает стабильно. При детальном осмотре нашел выгоревший элемент, не знаю что здесь должно быть, прикладываю фото.
На дросселе Pl302 12.35в На pq302 вход 19, выход 12.35 На конденсаторе pu301 приходит 19, ничего не уходит, в включенном состоянии тоже 0
Последний раз редактировалось deftore 19 окт 2018, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
deftore
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s ((la-a092p) Не заряжает батарею, при подключенной батареи отключается. Добавлено: 19 окт 2018, 16:47 |
varhangelv писал(а): 240 Ohm_0402_1% так как стоит в обвязке UV11 Большое спасибо ))) Получается память в кз? По идее заряд аккум. тут вообще не причем.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s ((la-a092p) Не заряжает батарею, при подключенной батареи отключается. Добавлено: 19 окт 2018, 16:57 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
deftore да я вот тоже не вижу логики между памятью и зарядом акб.Ищу вот Boardview,чтоб убедиться.Но,судя по схеме,это RV90,если посудить по самой схеме логически и по виду материнки и то,что они в обвязке банки.Никаких там сносок нет на их позиционные номера на самой матери на эти элементы?
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
deftore
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s ((la-a092p) Не заряжает батарею, при подключенной батареи отключается. Добавлено: 19 окт 2018, 17:12 |
varhangelv писал(а): .Никаких там сносок нет на их позиционные номера на самой матери на эти элементы? Да вроде нет.
Vladimir_70
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s ((la-a092p) Не заряжает батарею, при подключенной батареи отключается. Добавлено: 19 окт 2018, 17:24 |
Зарегистрирован: 14 апр 2014, 13:52 Наличности на руках: 78.17
Сообщения: 221 Откуда: Serpuhov
Вы же написали: deftore писал(а): При вытащенной батарее ноутбук работает стабильно. А полезли куда? Посмотрите схему LA-A091P и проверьте все мосфеты для начала.
rusinych
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s ((la-a092p) Не заряжает батарею, при подключенной батареи отключается. Добавлено: 21 окт 2018, 04:32 |
Сообщения: 49 Откуда: Архангельск
deftore писал(а): тем самым на лбп потребление пропадает, ноутбук работает от аккумулятора, ЛБП на сколько ампер?
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s ((la-a092p) Не заряжает батарею, при подключенной батареи отключается. Добавлено: 21 окт 2018, 15:14 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
deftore писал(а): На конденсаторе pu301 приходит 19 Это обозначение не конденсатора, а рядом стоящей микросхемы чарджера BQ24727. При таком поведении проблема может быть в чарджере, его обвязке, неисправном разъеме питания или плохом контакте в нем (кстати ЛБП подключали через разъем питания, или прямо на плату?), прошивке мультиконтроллера или самом мультиконтроллере. varhangelv писал(а): А сгоревший элемент RV90 240 Ohm_0402_1% так как стоит в обвязке UV11 Как тогда у ТС ноутбук от батареи работает. Разве что в UMA.
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s ((la-a092p) Не заряжает батарею, при подключенной батареи отключается. Добавлено: 21 окт 2018, 15:23 |
deftore писал(а): Буду шим заряда смотреть. Вы ЛБП куда и как подключали? Это имеет значение.
deftore
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s ((la-a092p) Не заряжает батарею, при подключенной батареи отключается. Добавлено: 23 окт 2018, 00:20 |
Всем спасибо. Запаял резистор выгоревший, такого не нашёл, запаял на 350ом. Частично решил проблему с батареей, возле входных ключей резистор на 1к барахлил, при прозвонке, то звонится, то нет. Заменил. Ноутбук теперь работает с батареей, но не заряжает её все таки. Клиент не хочет ждать, батарея якобы и не нужна.
