Текущее время: 21 ноя 2024, 23:02
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMBO2 REV 2.1) Не видит дискретное видео после замены  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 09:28
Пришел в ремонт Lenovo G710
При запуске 3D приложений начинает давать артефакты.
Так как проблема типичная для данной модели, был заказан видео чип N15V-GM-B-A2.
Но не тут то было, после установки чип просто не определяется в системе, нет его.
Замерил питания , питание чипа 0.9В присутствует, 3.3 вольта тоже есть.
Ну думаю не досадил, снял чип перекатал, поставил то же самое, нет его в системе.
Ладно возможно брак, перезаказ с мастер мэйда.
Пришел поставил тоже самое.
Перекатал старый чип , поставил , в системе его тоже нет.
Снял, прозвонил шину с процессором все норм обрывов нет.
Прошу поделится может у кого была подобная ситуация? Как решили?
Или может я мелочевку снес возле чипа, может есть у кого фото , обвязки чипа?
---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ----------
Забыл дополнить , Bios прошивал!
Ремонт ноутбуков г. Чита.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2 REV 2.1) Не видит дискретное видео после замены
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 10:00
с боков смотрели, со всех сторон садится ровно, может плату повело?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 10:01
В этом плане все в порядке, плата в нормальном состоянии не перегретая не веденная! Сидит ровно!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 14:40
На дружественном форуме есть скан платы. Смотрите обвяз, сравнивайте.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 15:03
Сравнил, к моему сожалению все в порядке. Так как куда уже глядеть не могу понять. Питания поднимаются, если отключить питание чипа то кулер на плате сразу сходит с ума, значит Bios его точно распознает, но в системе нет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 19:00
Вопрос решен!
 ! igils писал(а):
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
P.S. Вопрос решен - это не подведение итога. Во что превратится форум, если все так будут делать? Даю возможность исправить.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 06:47
t74f писал(а):
Вопрос решен!
Дак форум уже давно превратился в это! Все ждут готовых решений! Принимать участия в предоставленной проблеме не желают!
Раньше по другому было.
Касаемо проблемы дискретного видео. собственная невнимательность! на контактах кварца была еле заметная сопля :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Z710 (DUMBO2 REV:2.1) Не работает дискретное видео после замены.
kalik
24
6667
27 окт 2017, 17:13
kalik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) не видит hdd диск
Никулин Дмитрий
24 мар 2016, 07:11
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Dumbo2) Не видит USB-устройств, решение
chdim
30 июн 2022, 13:36
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 REV:2.1) не включается
paulleshchenko
14 май 2015, 18:46
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G710 (DUMBO2 REV: 2.1) Помогите опознать выгоревший элемент
Trivan
28 авг 2015, 22:36
Trivan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gosharaiser, guar33, Serguz05 и гости: 74
