Аппарат пришел с другого сц, где был заменен процессор, но им не помогло. История почти такая-же, как и в теме
viewtopic.php?f=58&t=71976&hilit=%2Aa921p%2A перекатал всю память - не помогло. Под процом пара контактов в виде перемычки были оторваны, восстановил, но тоже не помогло. Шил разные биосы, ничего не меняется. Смотрел на фото, думал может что-то снес, но все на месте. Потребление 0.36а и где-то спустя минуты 2 выключается и снова включается. На пост карте либо вообще нет постов, либо абсолютно разные (ac 0a 74)
