Текущее время: 26 сен 2024, 22:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
-santos-
Заголовок сообщения: LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует Добавлено: 01 фев 2017, 15:00 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 277 Откуда: Планета Земля
всем здрасте .иметься LENOVO G500 банально не стартует дежурные питания 3.5в и 5в отсутствуют напряжение +20 подходит .дежурки 3.5в собрана на SY8208BQNC а 5в на SY8208CQNC .LDO 3в на SY8208BQNC PU401 на 5 -том выводе отсутствует .кз на плате не наблюдаю .не чего не греется короче полный труп.для начала думаю разобраться с вашей помощью с LDO 3v PU401 по каким причинам оно может отсутствовать .менял SY8208BQNC---заказывал на Алиэкспрессе прислали MS3JA (в гугле информаций нуль о ней) поведение материнки не изменилос.спасибо. схем тут. http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует Добавлено: 01 фев 2017, 19:01 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
-santos- писал(а): с LDO 3v PU401 1,3,7,8 н ? С лбп как ?
_________________ Помогли - поблагодари.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует Добавлено: 01 фев 2017, 21:40 |
planetoxod писал(а): -santos- писал(а): с LDO 3v PU401 1,3,7,8 н ? С лбп как ? а зачем лбп напряжение В+ присутствует и не где не просаживаеться не чего не греться на 8н есть +20 на 7н IN по нулям .по схеме на 7н через PR414 (ноль ом) и PR402 (499ком ) подводиться В+ а там по нулям .PR414 отыскал а вот PR402 пока месть нема ищу сам резистор -на плате нету порядковых номеров резисторов . а через стаканчики че то не получаеться проследит.вот сейчас сижу и ищу этот PR402.а на SY8208BQNC 8н +20 остальное нули.
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует Добавлено: 03 фев 2017, 01:57 |
Сообщения: 65 Откуда: Москва
-santos- писал(а): нашёл PR402 (499ком ) оказался в обрыве поставил 470ком LDO поднялось дежурных нету. после появления 3V_LDO реакция на кнопку включения должно быть , иначе - мульт , прошивка мульта или HUB , может быть всё сразу и плюс ещё что-то....Увы , такая это мать...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует Добавлено: 03 фев 2017, 15:14 |
planetoxod писал(а): 1,3н там что ?
-santos-
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует Добавлено: 03 фев 2017, 17:45 |
planetoxod писал(а): planetoxod писал(а): 1,3н там что ? 1) 1н -- 0v 2) 3н --3v
-santos-
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует Добавлено: 13 апр 2017, 19:08 |
Доброго времени всем!реакция на кнопку есть .помогите разобраться с PU701-- TPS51219R не поднимается напряжение +1.05VS_VCCPP ----по нулям.если от поять перемычки PJ703 и PJ701(сопротивление на корпус в этих точках 30- ом без проца.)) напряжение поднимается до +1.8 .напряжение +3 и + 5 приходят на TPS51219R--- .B+ присутствует .подкидывал лбп в точку PJ703 и PJ701 с напряжением +1.5 больше не рискнул- не чего не греется напряжение не просаживаеться .на 11 ноге TPS51219R постоянно присутствует +1.8 (это без перемычки с перемычками по нулям).выручайте люди добрый. http://html.alldatasheet.com/html-pdf/4 ... 51219.html (TPS51219R--даташит)
IOD
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует Добавлено: 13 апр 2017, 19:35 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
Сейчас в ремонте такой же ноутбук вот моя тема viewtopic.php?f=58&t=59957, тоже не подымается напряжение +1.05VS_VCCPP. Что у вас на 14 ноге PU701? По линии +V1.05S_VCCP 30 Ом как бы норма. У меня 40,2 Ом по этой линии без процессора.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует Добавлено: 13 апр 2017, 20:39 |
IOD писал(а): Что у вас на 14 ноге PU701? По линии +V1.05S_VCCP 30 Ом как бы норма. У меня 40,2 Ом по этой линии без процессора. сопротивление перемерил 40-ом.на 14 ноге PU701 до пуска +0.04v после пуска +0.08v .выходит что на выходе не чего не должно сажать если у обоих 40-ом по нагрузкам.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует Добавлено: 13 апр 2017, 22:01 |
IOD писал(а): У меня есть 2 процессора Celeron 1005M, с одним сопротивление 9,6 Ом, с другим 4,2 Ом. Intel® Core™ i5-3210M сопротивление 18 ом ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 21 секунду: ---------- -santos- писал(а): на 14 ноге PU701 до пуска +0.04v после пуска +0.08v прошу прощения ввел вас заблуждение.на 14 ноге PU701 до пуска 0v после пуска +1.8v
FSergey
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует Добавлено: 14 апр 2017, 02:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
-santos- писал(а): прошу прощения ввел вас заблуждение.на 14 ноге PU701 до пуска 0v после пуска +1.8v Без процессора запускаете?
morik59
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует Добавлено: 14 апр 2017, 09:13 |
-santos- писал(а): с процессором и без +1.8 Или неисправен делитель PR704, PR705, или ШИМ. -santos- писал(а): на 14 ноге PU701 до пуска 0v после пуска +1.8v Больше похоже на ШИМ. SUSP# сколько ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует Добавлено: 14 апр 2017, 10:32 |
-santos- писал(а): не могу найти PR701 Быстрее ШИМ заменить, явно он сажает сигнал и выдаёт не то, что надо.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует Добавлено: 14 апр 2017, 13:50 |
Участник АСЦ |
-santos- писал(а): если "отдать" перемычки PJ701 и PJ703 напряжение на линий +1.05VS_VCCPP поднимается до +2 Перемычки по 1,05В стоит замкнуть все обратно.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует Добавлено: 14 апр 2017, 14:15 |
FSergey писал(а): Перемычки по 1,05В стоит замкнуть все обратно.
так они для этого и стоят что бы при необходимости размыкать.
IOD
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует Добавлено: 14 апр 2017, 17:50 |
-santos-Вы принимали участие в моей теме: viewtopic.php?f=58&t=59957 по поводу сопротивлений на PU701, мои замеры оказались правильными, может Вам это окажет помощь.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует Добавлено: 14 апр 2017, 17:55 |
IOD писал(а): -santos-Вы принимали участие в моей теме: viewtopic.php?f=58&t=59957 по поводу сопротивлений на PU701, мои замеры оказались правильными, может Вам это окажет помощь. ну если у вас значения правильный -тогда моей шим капут.логично?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует Добавлено: 15 апр 2017, 00:09 |
Участник АСЦ |
-santos- писал(а): так они для этого и стоят что бы при необходимости размыкать. Это если вы понимаете что влечет за собой размыкание этих перемычек
