Текущее время: 22 ноя 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: Ideapad 110-15acl (NM-A841 rev: 1.0) выключается через 2 минуты
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 16:11
Процессор AMD A6
Принесли в ремонт был залит вычистили вымыл все заработало, проверил напряжения в норме. При включении режима пониженного энергопотрибления выключается и включается через каждые 2 минуты. При включении оптимального режима циклическая перезагрузка через 15 минут. Скачал обновлени обновил биос не помогло. Может кто сталкивался, все питания в норме
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 110-15acl (NM-A841 rev: 1.0) выключается через 2 минуты
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 16:28
Где было залито вспоминай,и ищи гниль под микроскопом,шим проца у тебя криво работает
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 17:02
чниль вычистил и вымыл и пропаял все подозрительные места со стороны кнопок тач пада и проверю шим процессора, позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 10:06
При включении все питания в норме но при не нагруженном процессоре питание проседает до 0,5 в.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Выключается через 15-30 секунд
Weritet
17 дек 2018, 11:30
Weritet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 110-15ACL mod:80TJ (NM-A841 rev:1.0) Помогите опознать резюк
erikalov
01 апр 2017, 22:04
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ACL (Compal NM-A841 Rev 1.0) Нет питания USB
YuryM
15 май 2017, 10:30
YuryM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений_1981_ и гости: 118
