Текущее время: 26 июн 2024, 03:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
IOD
Заголовок сообщения: Re: e430 lenovo ((LA-8131p) ) не работает от сети ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2018, 14:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
edikkkkkk писал(а): На штекере б.п центральный третий контакт куда то идёт? Через резистор на минус (корпус) штекера. Номинал резистора зависит от мощности БП. Для 90Вт БП резистор - 560 Ом.
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: e430 lenovo ((LA-8131p) ) не работает от сети ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2018, 15:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
IOD писал(а): Для 90Вт БП резистор - 560 Ом От платы зависит номинал, судя по схемам. Не придерживается разработчик четких номиналов, создавая разночтения.
igils
Заголовок сообщения: Re: e430 lenovo ((LA-8131p) ) не работает от сети ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2018, 16:51 |
Именно разные платы по разному могут определять мощность одного и того же блока питания, и что важнее - прикинуться трупом с совершенно нормальным блоком. Лучше смотреть по тому, что штатно шел.
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: e430 lenovo ((LA-8131p) ) не работает от сети ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2018, 18:17 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 18:54 Наличности на руках: 61.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 135 Откуда: депр
edikkkkkk писал(а): На штекере б.п центральный третий контакт куда то идёт? В гнезде он припаян.Он нужен или нет? Он нужен. В некоторых блоках он через резистор идет на 19В а в некоторых через резистор на минус. Попадалось 6 разных типов блоков.
_________________ pahan
Edn
Заголовок сообщения: Re: e430 lenovo ((LA-8131p) ) не работает от сети ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2018, 20:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
pewrwomaj писал(а): В некоторых блоках он через резистор идет на 19В Ага, подключите так Леново и мульт на Вас смертельно обидится ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- edikkkkkk писал(а): Но изменения есть Какие ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: e430 lenovo ((LA-8131p) ) не работает от сети ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2018, 21:05 |
Edn писал(а): Ага, подключите так Леново и мульт на Вас смертельно обидится Я ведь писал что существуют разные блоки. А вопрос был о нужности PIN ID.
Edn
Заголовок сообщения: Re: e430 lenovo ((LA-8131p) ) не работает от сети ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2018, 14:43 |
Edn писал(а): Ну и не помешало бы промерить PU101 Замеры будут ? И как поживает ACOFF
Edn
Заголовок сообщения: Re: e430 lenovo ((LA-8131p) ) не работает от сети ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2018, 21:13 |
Сегодня был е420 на чистке. Померил разьем - не звонится ни с кем ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 52 секунды: ---------- edikkkkkk писал(а): Без 560 В+ около 10V .С 560 пульсирует от 10 до 15. Тут немного не понятно. Попробуйте без аккума только с зарядкой померить в точках P2 и P3. И да, проверялись ли PQ301 и PQ304, а то может в дебри лезем ?
