Текущее время: 21 ноя 2024, 22:54
 Заголовок сообщения: g505s (la-a091p) не включается с жестким диском  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 11:54
Вообщем пришел данный аппарат с дефектом не включается.Был прогар текстолита на сквозь в районе pu403.Устронил.Включил-включился.Начал собирать подцепил винт-не включился.Замеры показали что 3 и 5 вольт на месте,bios шил.Что за магия такая.Даты не засажены на землю
---------- Добавлено спустя 11 минут 39 секунд: ----------
не много не правильно описал.Без жесткого диска аппарат включается-заходит в bios,если жесткий поставит на место-не включается.Жесткий естсественно другой подкидывал
 Заголовок сообщения: Re: g505s (la-a091p) не включается с жестким диском
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 12:19
i-fix
На HP с таким же столкнулся.Что сделал.Вошел в Bios без харда.Нажал Load Defaults.Затем Save&Exit.Вырубил.Подцепил ЖД,ноут стартанул.По Data линиям норм,а по питанию харда как?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 12:25
питание есть 3 и 5 есть.Пробовал устанавливать завобские-нефига.По датам мегоамы около 30
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 34 секунды: ----------
вообщем под нагрузкой 5 вольт просидает до 4,2 что на usb что и на hdd...как вот только искать виновника
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 15:10
питальники юсб не пробиты?
кондер махните по 5в
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 15:22
Питальник вроде цел(почемц вроде -выводы на землю не засажены),кондицатор сменил C737-итог тот же
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 16:03
питальников как минимум 2 - u35, u36.
а конденсатор я имел ввиду на выходе по 5в на pu403, но здесь керамика стоит.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 16:05
На юсб 5 вольт идет через U36. А на винт через U38. Делай выводы.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 16:16
leopold1112
точно одну схему смотрим? через u54 тогда уж - но там и 5 и 3.3 в одном корпусе
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 16:31
Ошибся, не ту смотрел.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 18:17
До конца запутался. Питальники проверил-живые.Не много не понимаю для питания hdd надо +5VS ,питание Usb +5VALW.Убрал PL404 и дал с бп 5 вольт-просадка так же до 4,6.....Не много запутался.Помогите понять кто формирует 5 вольт для usb и почему валится еще и hdd?(Я еще плаваю )
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 10:21
i-fix писал(а):
Я еще плаваю
и еще плохо читаете
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 09:24
Вообщем все было банально,проседало питания шима из за дроселя.Тему можно закрыть)
Сообщение не в тему
Тему НАДО закрыть. И ТС обязан САМ это сделать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (A091p) Странно себя ведет с жестким диском
rilya
30 янв 2019, 22:10
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung n102 ( ba41-01661a) не включается с жестким диском
в форуме Samsung
inginer87
12 окт 2017, 13:16
inginer87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6 3026er (daolx6mb6h1 rev h) Не включается с жестким диском
Kenny_4ever_al1ve
12 фев 2020, 09:21
Kenny_4ever_al1ve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SZ7RMN (MBX-170) Некоректно работает с жестким диском HDD
в форуме Sony
Val30
3596
25 мар 2015, 10:38
Val30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV520-S08RU (scala2 BA92-08186A) Нет изо с жестким диском
в форуме Samsung
comteh
3537
17 июл 2016, 11:01
comteh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], gosharaiser, rus.fel и гости: 66
