Текущее время: 05 июн 2024, 22:16
max83461
Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (NM-A181 rev1.0) Нет инициализации, отключается после поднятия питания CPU Добавлено: 13 ноя 2018, 08:38 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день, друщья!) Есть ноут, поведение: старт -> поднимаются все питальники -> поднимается питание CPU : есть VR_ON, есть импульсы на дросселях, есть даже VR_RDY -> вырубается. При этом не поднимается питание видика, потому что нет NVDD_PWR_EN, и из-за чего все это происходит, как я считаю, что нет напряжения подтяжки к питанию линий SVID. Это питание называется VCCIO_OUT.
Правильно ли я пинимаю, что оно формируется с 1.05V через резисторы RC63 и RC64, и если на этой линии сопротивление всего 19 ом, то виновником может быть только линия Проц по VCCIO_OUT, потому что остальные "вещи" запитываются через резисторы, более 20 Ом. ---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ---------- Или это все же Проц формирует напряжение? Сейчас помотрел по боард вью - RC63 и 64 не установлены... ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 50 секунд: ---------- На счет отключения разобрался! Опять попался на эту вещь: подключал от ЛБП без центрального пина, а без этого пина эта плата отключается как я и описывал выше. ---------- Добавлено спустя 3 часа 59 минут 30 секунд: ---------- В общем, дело уперлось в проц: сопротивление по питателям нормальные - 25 ом, однако нет ни пост кодов, ни общения с шимом проца.
max83461
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181 rev1.0) Нет инициализации, отключается после поднятия питания CPU Добавлено: 21 ноя 2018, 15:07 |
С отключением разобрался еще в первом пункте Запускал от ЛБП без 300 Ом резистора. Сейчас поведение как и у тебя. Старт, нет посткодов, есть повергуд с проца и вообще все сигналы по power sequence, на м\с биоса на ноге CLK при старте кратковременно поднимается уровень 3в а затем скидывается в ноль....
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181 rev1.0) Нет инициализации, отключается после поднятия питания CPU Добавлено: 21 ноя 2018, 16:34 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
max83461 писал(а): на м\с биоса на ноге CLK при старте кратковременно поднимается уровень 3в а затем скидывается в ноль.... После вычитки постоянка на современных платах на 2, 5 и 6 пинах может пропасть, перейти в ноль. Надо вычитку на этих выводах смотреть осциком во время подключения зарядки и во время нажатия кнопки. Потому что вычика короткая, около секунды.
