Текущее время: 23 июн 2024, 06:49
fifagool
Заголовок сообщения: g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) нет инициализации Добавлено: 17 дек 2018, 14:52 |
Сообщения: 90 Откуда: Краснодар
ноут на кнопку реагирует, загорается индикатор питания, но при этом питания памяти и проца нету, pu901 не получает сигнал en, выдает его я так понял мульт, переходника для прошивки биос пока нет, заказал, жду, питание на биосе 1,78 есть, сопротивление на pl501 3кОм, pl901 30 Ом, pl902 22Ом, по линиям с обратной полярностью со стороны проца EDP_TX0+ 45,2 кОм EDP_TX0- 44,0 кОм EDP_TX1+44,3 кОм EDP_TX1-43,3 кОм EDP_AUX 44,3 кОм EDP_AUX# 43,3 сразу оговорюсь, пост карты нету, осцила тоже, есть jig3 vertyanov, подойдёт ли он для прошивки этого мульта? и в какую сторону смотреть по неисправности?
youngwar
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) нет инициализации Добавлено: 17 дек 2018, 17:51 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
fifagool писал(а): jig3 vertyanov, подойдёт ли он для прошивки этого мульта? подойдет. прошей мульт флэш. измерь напряжения на мультике, проверь снятие ресетов, в зависимости от показаний делай выводы.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
fifagool
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) нет инициализации Добавлено: 17 дек 2018, 18:26 |
youngwar писал(а): fifagool писал(а): jig3 vertyanov, подойдёт ли он для прошивки этого мульта? подойдет. прошей мульт флэш. измерь напряжения на мультике, проверь снятие ресетов, в зависимости от показаний делай выводы. пока не могу софт скачать для прогера, давно лежал без дела, как только ссылка на софт заработает отпишусь, а по поводу резетов и запуска платы на 47 странице подсказали есть последовательность запуск, относительно этого сделал замеры на включенной плате VR_+1.0VALW_PWRGD 3,3в EC_RSMRST# 3,3в PBTN_OUT# 0в PCH_RSMRST# я не нашел PM_SLP_S3# 0в PM_SLP_S4# 0в SYSON уже 0 в и дальше смотреть нет смысла
fifagool
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 18 дек 2018, 11:13 |
мульт прошил, плата перестала включаться, начал греться контроллер питания проца pu901 и на 4 ногу en начал приходить сигнал 2,58в а вот VR_+1.0VALW_PWRGD пропал ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 9 секунд: ---------- после того как залил обратно прошивку мульта, которую вытаскивал с него , напряжения не проверял, появились или нет, сегодня утром, проверял rtc и решил замкнуть контакты cmos, и после воткнул зарядник, появились напряжения питания памяти и проца, на каком из этапов они появились не проверил, либо после перезаливки прошивки либо после сброса cmos, тему можно закрывать, спасибо всем кто откликнулся p.s. батарейку bios снимал еще на этапе диагностики, не помогало сбросить bios ! | igils писал(а): | Так закройте, это ваша обязанность. Или тоже зеленую галочку не видите? |
