Текущее время: 08 июн 2024, 04:28
doncah9i
Заголовок сообщения: ideapad 320-15ast (nm-b321) Не транслируется сигнал кнопки включения мультиконтроллером(ON/OFF#) Добавлено: 24 дек 2018, 11:54 |
Сообщения: 197 Откуда: Москва
Всем привет, столкнулся с проблемой. Мульт it8586e не транслирует сигнал 3v ON/OFF#(110) на 3v PBTN_OUT#(86), при этом если вручную просадить PBTN_OUT#, ноут включается, работает, так же батарея заряжается исправно. Мульт менял и прошивал. Мульт запитан. ON/OFF#(110) - 3 v посаживается при нажатии кнопки ACIN(108) - 3v LID_SW#(109) - 3v EC_RSMRST(93) - 1.8v (подтяжка идет от 1.8V судя по аналогичной схеме ) подскажите пожалуйста, какие еще условия нужны для транслирования кнопки включения мультом.
Последний раз редактировалось doncah9i 24 дек 2018, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
