Текущее время: 17 июн 2024, 18:07
Madfisht3
Заголовок сообщения: Lenovo g510 (LA-9641P rev 1.0) не работает uma ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2018, 17:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=72360_1501242329.gif) |
Зарегистрирован: 20 июл 2017, 21:04 Наличности на руках: 19.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Россия
На ноутбуке при запуске игр пропадало изображение, звук был. Артефактов не было. Отдали ноутбук эникеям, разбрасывающим свои объявления на каждом углу, типа "компьютерная помощь 24/7/365. ремонт бесплатно"... Они сказали хозяину, что нужно менять видеочип за 5000 р, хозяин отказался. Они ему сказали, что старый уже сняли, со скандалом выдали со словами: мы поставили вам старый на место. Когда начал осматривать плату, то не обнаружил следов замены видеочипа. Чего там говорить, если "зубастый компаунд" на своём месте. Начал проверять - при запуске фурмарка вылетала ошибка "Видеодрайвер восстановлен" или что-то типа того. Дунул немного на кристалл видеочипа - графика сразу заработала. Было принято решение менять видеочип. Поменял видеочип, ставил на свинец. Та же хрень, что и со старым, опять ошибка "видеодрайвер восстановлен". Пробовал в биосе переключаться на uma - сначала графика работала. Потом и она перестала нормально работать. В диспетчере устройств определяется без ошибок как intel hd6400, но тот же фурмарк не запустить. Пробовал драйверы ставить не с сайта Lenovo, а именно с сайта intel - ситуация не лучше. Изображение есть, но opengl не работает. В фурмарке и vmt встоенный чип работает через драйвер microsoft display driver. Проверял оперативную память - в норме. Видеопамять проверить нет возможности да и она не должна ведь влиять на uma? Пробовал снимать дроссель питания с дискретки - ничего не изменилось. Да, кстати, когда менял видеочип обнаружил небольшой след залития и окислы в районе полевика PQ701 и керамики, отчистил окислы и пропаял все места пайки. Косяк устранил. Плату осматривал как следует под микроскопом - ничего больше подозрительного не обнаружено. Почему плата отказывается работать на uma - для меня загадка. Подскажите, может кто-то сталкивался с подобным или знает в чём может быть дело?
![](images/spacer.gif) |
sya256
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (LA-9641P rev 1.0) не работает uma ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2018, 18:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=79603_1545996623.jpg) |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
Madfisht3 писал(а): Проверял оперативную память - в норме. Проверял или заменил?? Нужно обязательно заменить на другую прежде чем сделать вывод (личный опыт). Такое светопредставление может быть из-за танталов. Мерий питание
_________________ (((_-=$y@=-_)))
