Текущее время: 15 июн 2024, 23:59
glonas
Заголовок сообщения: G505 (la-991p) Нет подсветки , не работает вентилятор . ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2018, 14:19 |
Зарегистрирован: 22 май 2016, 23:41 Наличности на руках: 1.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет , решил все же спросить , принесли данный ноут без изображения , осмотрев и измерив плату пришел к выводу что вышел из строя проц , проц поменял , инициализация проходит но нет изображения , на +LCDVDD_CONN было 2.72 и отсутствовал BKOFF# , поменял U72 на +LCDVDD_CONN появилось 3.3 , изо появилось но без подсветки . Сопротивление на 105 ноге мульта 2.7 кОм , при подаче на BKOFF# 3vs все работает , ну вроде как клиент нищий думал что так и оставлю , менять мульт не буду но вскрылся еще косяк , не работает вентилятор , при включении раскручивается и останавливается , далее думал что начнет включаться но нет , температуру доводил до 60 градусов . Куда глянуть что бы точно быть уверенным в смерти мульта. EC и bios шил . Вентилятор подкидывал .
glonas
Заголовок сообщения: Re: G505 (la-991p) Нет подсветки , не работает вентилятор . ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2018, 14:28 |
Поменял мульт , ноут завелся , кино есть , вентилятор заводится и останавливается , родная матрица заливает белым , новая все ок . Датчик в проце стоит на вентилятор ?
Поменял U9 , вентилятор заработал , хотелось бы узнать у профи что было причиной ? Вышли элементы по питанию 3.3в , матрица , мульт , проц ,температурный датчик , и U72 +LCDVDD_CONN.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: G505 (la-991p) Нет подсветки , не работает вентилятор . ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2018, 15:44 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 408.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Уфа
glonas писал(а): что было причиной матрицу на горячую кто то ткнул.
