Текущее время: 07 июн 2024, 20:04
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad x1 gen3 (Lmq- 2MB 13268-1 448.01430.0011) После прошивки Биоса ребутитсяи не принимает ста Добавлено: 18 июн 2018, 11:48 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Km67 писал(а): записался с ошибкой спи флеш поменяйте
Km67
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad x1 gen3 (Lmq- 2MB 13268-1 448.01430.0011) После прошивки Биоса ребутитсяи не принимает ста Добавлено: 18 июн 2018, 11:56 |
Сообщения: 31 Откуда: Ukraine
Міша Смич писал(а): Km67 писал(а): записался с ошибкой спи флеш поменяйте есть предположение, что человек который снимал бэкап со старого биоса, мог указать неправильную маркировку чипа и это повлияло... потому что при перезаписи и снятии копии верификацию чип проходит на ура, под рукой флеш другой на 16мб пока нету, чтобы проверить.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad x1 gen3 (Lmq- 2MB 13268-1 448.01430.0011) После прошивки Биоса ребутитсяи не принимает ста Добавлено: 18 июн 2018, 12:08 |
В программаторе опцией Quad поиграйте, если есть.
Km67
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad x1 gen3 (Lmq- 2MB 13268-1 448.01430.0011) После прошивки Биоса ребутитсяи не принимает ста Добавлено: 18 июн 2018, 13:00 |
MSF113 писал(а): В программаторе опцией Quad поиграйте, если есть. у меня TL866a версия софта 6.60, там такой опции не нашел, есть у знакомого TL866II Plus, если ли там эта функция или можно как-то обойти её? Ранее не сталкивался с ней.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad x1 gen3 (Lmq- 2MB 13268-1 448.01430.0011) После прошивки Биоса ребутитсяи не принимает ста Добавлено: 18 июн 2018, 13:07 |
Сама флеш родная? Маркировку полную напишите.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad x1 gen3 (Lmq- 2MB 13268-1 448.01430.0011) После прошивки Биоса ребутитсяи не принимает ста Добавлено: 18 июн 2018, 13:09 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 399.61
Km67 писал(а): у меня TL866a версия софта 6.60, там такой опции не нашел плохо искал, в config смотреть надо
Km67
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad x1 gen3 (Lmq- 2MB 13268-1 448.01430.0011) После прошивки Биоса ребутитсяи не принимает ста Добавлено: 18 июн 2018, 14:37 |
MSF113 писал(а): Сама флеш родная? Маркировку полную напишите. микросхема родная, маркировка MX25L12873F KcapDac писал(а): плохо искал, в config смотреть надо действительно есть эта опция, нужно было в конфиге самого чипа смотреть, а не в настройках программатора так как есть ограничение по времени на сообщения, не могу сразу отвечать по результатам на днях отпишусь
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad x1 gen3 (Lmq- 2MB 13268-1 448.01430.0011) После прошивки Биоса ребутитсяи не принимает ста Добавлено: 24 июн 2018, 13:40 |
Вот схема с 24760Еще одна.По схемам, сравнить расположение выводов с платой. Основные выводы: PVCC, SW#xx, GND и AVCC довольно просто вычислить. Если совпадает, то и АСОК# должно совпасть. Входные ключи открыты ( что у них на затворах?), дежурка(кто она?) запитана? А вообще, вся котовасия пошла после прошивки.
Km67
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad x1 gen3 (Lmq- 2MB 13268-1 448.01430.0011) После прошивки Биоса ребутитсяи не принимает ста Добавлено: 02 июл 2018, 17:43 |
Заменил контроллер питания, на такой же BQ24760T, пропал автостарт при подключении зу, при нажатии кнопки питания, начинает перезагружаться, кнопка вкл мигает один раз, на флешке биоса по прежнему отсутствует питание, только на 8 ноге стало проскакивать где-то 0,5 вольта, при подключении батареи калиться мосфет s406, проверяю обвязку, но нет схемы или бордвью
