Текущее время: 22 ноя 2024, 02:35
GSMGod
Заголовок сообщения: LENOVO G50-70 (NM-A272) Не могу прописать BIOS, а также нет коннекта с SVOD3 Добавлено: 08 янв 2019, 03:06 |
Сообщения: 20 Откуда: Poland/Krakow
LENOVO G50-70 NM-A272 i3-4010U 1.7GHz
Ноут рабочий, мало того, плату прислали с АСЦ новую, но очень долгий старт, от нажатия на кнопку вкл до загрузки логотипа проходит до 10 сек. Версия BIOS стоит старая, что навело на мысль прошить BIOS. Стандартным .exe файлом ничего не выходит, сначала при перезагрузке в режим прошивки BIOS выскакивала ошибка, что незаряжен АКБ или не подключен БП, хотя АКБ 100% и БП все ОК. Подключил батарею с другого Lenovo, правда не этой модели, но подошла, теперь просто вываливается при перезапуске "... ERROR" и все. Решил, что возможно проблема в прошивке мульта, когдато была похожая проблема с другим Lenovo и решилась прошивкой мультика. Но теперь еще одна проблема, при подключении программатора к матери, он ее не видит, check pins все ОК.
Подскажите плиз, может у кого такая проблема встречалась?
p.s. Прошивать BIOS напрямую программатором не хочу, прищепка сломалась, а если подпаиваться, могут по гарантии плату не принять назад.
