Текущее время: 26 июн 2024, 17:48
DeZQ
Заголовок сообщения: Ideapad100 (compal nm-a381) нет включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2019, 19:40 |
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 12:15 Наличности на руках: 7.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 82 Откуда: Израиль
помогите советом питания на плату приходят,дежурки в норме. после нажатия на кнопку включения все напряжения (напряжения на основных дроселях и все вспомогательные напряжения) поднимаются буквально на секунду и пропадают. .коротких замыканий на основных дроселях нет.биос и мультик прошил с самого начала. не помогло. начал отключать цепи питания, что бы узнать какая из цепей врубает защиту.Опытным путём было выявленно, что если отключить цепь питания проццессора(комбайна), то происходит автостарт платы. все напряжения поднимаются и не пропадают(кроме питания комбайна конечно). сопротивление по питанию проца составляет около 40 ом. ключи целые, шимку ncp81101 менял, поведение не изменилось. не сильно знаком с принцыпом работы этой шимки.питание и инейбл на неё приходят.. к стати ,когда эта линия всё таки подключена к цепи, то на ней кратковременно поднимаются 1,6 вольт... схема которую нашёл , имеет кучу несостыковок с моей платой, так как схема на плату с дискретным видео, которое на моей плате не распаяно.
![](images/spacer.gif) |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Ideapad100 (compal nm-a381) нет включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2019, 18:18 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
В последнем посту всё прекрасно неверно! Читайте, что и как измеряет вольтметр, и стоиВы видите на экране осциллографа. Судя по месту дислокации, английский не должен быть проблемой, поэтому ВНИМАТЕЛЬНО читайте про токи стока ключа. И пока отстаньте от этого узла.
