Текущее время: 02 июн 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Нужен dump BIOS
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 19:50
Владелец неудачно обновил БИОС.
Ноутбук перестал запускаться.
У меня нарезать не получается. Для меня это великое таинство, постичь которое не удается.
Помогите плз.
Прикрепляю дамп слитый прогером. И ехе-ник с оффа.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Нужен dump BIOS
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 00:19
Check this:
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 12:15
gofer писал(а):
Check this:
Thank you, but it does not work.
Tries to turn on, it supplies power to the matrix, but there is no image.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 00:08
Try another one:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:12
Thank you. Check tomorrow and report the result.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:45
почему поиском не пользуетесь? рабочий слитый дамп есть на форуме.
плюс в моей теме были биосы. => тут <=
вот нарезаный.
cut.7z
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
буду признателен, если поможете с ремонтом аналогичного бука в моей теме, а то там тишина.
Возможно, у вас тоже дело не в биосе. В моем случае замена процессора прошла не удачно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 20:44
большое спасибо. помогло
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:19
есть у кого дамп EC на плату nm-b301?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 10:51
в основном биосе лежит по адресам 3fe000-41e000
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) требуется BIOS DUMP
kamikaze1945
6363
14 июн 2018, 17:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15IAP 80XR00XLRK (dg424/dg524 nm-b301) Ищу dump BIOS и EC
ars-mahmudov
23
6366
13 июн 2019, 01:56
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15iap (dg424/dg524 nm-b301 rev:1.0) Проблемы с прошивкой
doncah9i
08 дек 2018, 15:10
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Не открываются входные ключи
sattrister
2456
22 мар 2019, 20:09
sattrister Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grantiq и гости: 14
