Всем доброго времени суток! Владелец аппаратика Lenovo G580 платформа LA-7982P rev 1.0, решил прошить его из под винды (о прошивке которой шили, данных нет). Итог: ноут перестал проходить инициализацию. Прошил дампами обе флешки с
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=74909 пост
jackfast и ноут стартонул. И все было огонь. Но, после сборки аппарата, нет реакции на кн NOVO. При этом с кн вкл старт есть, ОС грузит и все работает, кроме конечно кн NOVO. Разобрал, снял шлейф с кнопками прозвонил все норм, подключил в разобранном состоянии реакция есть, устанавливаю шлейф на место и снова нет реакции, еще несколько раз пересмотрел шлейф, кнопки все вроде как в норме.
Первый вопрос: по схеме на коннекторе JPWRB1 1й пин - +5VALW, 2й - NOVO_BTN#, 3й - ON/OFFBTN#, 4й - GND, как я понял 1й пин +5В не используется. Правильно ли это?
При нажатии кн вкл 3.3В просаживаются до 0В. А при нажатии на кн NOVO, 3.3В просаживаются до 0В, но на D26 2й и 3й пин просадка только до 0,43В.
И тут второй вопрос: на сколько я понимаю просадки в 0,43В должно хватить для команды запуска NOVO меню и если это так то получается что мульт не понимает команду, а значит его нужно менять или все же просадка должна быть до 0В?
Все вышеописанные манипуляции проводились перед выходными. На данный момент реакции нет ни в каких вариантах. Предполагаю что срабатывание кнопки при снятии шлейфа, было всего лишь совпадением. Хотя это не точно...
С схемой на LA-7982P туговато, поэтому пользуюсь этой:
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf Заранее спасибо за помощь!
Если чего не указал, только скажите все предоставлю.
