Текущее время: 02 июн 2024, 20:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Kruglov
Заголовок сообщения: Lenovo z500 (La-9061P) Нет питания +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 06 фев 2019, 20:36 |
Сообщения: 103 Откуда: Харьков
Приветствую. Схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf Есть реакция на кнопку, поднимаются все напряжения включая процессор, кроме напряжения +VCC_GFXCORE_AXG. На дросселе PL905 ноль и даже попыток поднятся нет. На затворах PQ907 и PQ909 тоже нули. Никаких пробоев и аномальных сопротивлений. Что делалось: 1. Шил биосы 2. Менял PU901 3. Менял PQ907 и PQ909 Что еще стоит проверить перед тем как снимать хаб?
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9061P) Нет питания +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 06 фев 2019, 21:23 |
BARBOSA75 писал(а): Что говорит посткарта? Пост карта говорит: "32" на процах 3-го поколения и говоит "23" на процах второго.
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9061P) Нет питания +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 07 фев 2019, 03:06 |
BARBOSA75 писал(а): а без озу? С ОЗУ. Питание на память приходит, хотя по моему многовато, что-то порядка 1.6 В, утром перепроверю, может глюк какой то мультиметра
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9061P) Нет питания +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 07 фев 2019, 13:56 |
BARBOSA75 писал(а): какой пост на посткарте без озу? Без памяти пост код "20", в самом деле на дросселе PL501 1.6 вольта. Как то это не совсем норма, не так ли? Может шим памяти шалит?
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9061P) Нет питания +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 07 фев 2019, 15:33 |
BARBOSA75 писал(а): на кристалл GPU дунуть не пробовали? Пробовал в UMA перевести. Без изменений. ---------- Добавлено спустя 40 минут 4 секунды: ---------- Дунул на видеочип, заменил ШИМ питания памяти. Те же 1.6В, ничего не поменялось. Обвязку ШИМ памяти проверил. Все в номиналах.
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9061P) Нет питания +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 07 фев 2019, 18:46 |
BARBOSA75 писал(а): да может у Вас прибор прибрехует, проверьте ещё напряжение терминации на озу и опорное, они по 0.75в должны быть, если они в норме и повреждённых резисторов на подтяжке терминации нет то от озу можно в теории отцепиться. Что же, тут интересно становится. PU501 20я нога VTT, по идеи должно быть 0,75В, тоесть четко 0,5Х1,5. В реале имеем как раз 0,8, тоесть 0,5Х1,6 которые на дросселе. Дальше интереснее: сопротивление по этой линии относительно земли 26 Ом в режиме измерения сопротивления. Здоровая линия должна быть в районе мегаома, по факту имеем 26 Ом. Уверен что от ЛБП 0,75 ничего не нагреют... Разорвал PJ504, заниженное сопротивление именно со стороны нагрузки. Дошел до Q115 снимаю его - сопротивление нормализуется. Сам транзистор целый. Меняю на аналогичный 100 процентов рабочий - все на круги своя. Что на отключеной от сети плате может таким своеобразным образом открывать этот транзистор?
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9061P) Нет питания +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 07 фев 2019, 20:33 |
BARBOSA75 писал(а): висящий в воздухе затвор, а если закоротить его на масу? Сорян, я тут напутал. Этот транзистор всегда открыть при запаяной RTC батарейке. При обeсточивании линии SUSP он открывается и похоже что сопротивление для этой линии нормальное когда батарейка на борту. Возвращаясь на напряжениям терминации и опорным: pgood - 1.9В, FB на 6й ноге 0.7В, VTT на 10й по прежнему 0.8В. Билиберда, но очень смахивает что не в памяти дело, так как на отсутствие оной реагирует. ---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ---------- Для H2O bios 32й код это определение тактовой частоты процессора, 23 схожее значение. Я так понимаю идет не электрический, а логический затык. Если эта дрянь не может опознать процессор то с чего начинать копать? С хаба или с мульта?
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9061P) Нет питания +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 08 фев 2019, 00:37 |
jocker писал(а): питание рам через коммутирующий полевик должно идти на проц, оно в порядке? Если не сложно, подскажите где его поискать? ШИМ питания памяти PU501, силовой дроссель PL501
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9061P) Нет питания +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 08 фев 2019, 09:46 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
Kruglov писал(а): С хаба Почему и нет. С него и начните
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9061P) Нет питания +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 08 фев 2019, 11:53 |
jocker писал(а): питание рам через коммутирующий полевик должно идти на проц, оно в порядке? На входе 1.6 (что логично), на выходе 0,44. Это не норма, я так понимаю?
