Текущее время: 22 ноя 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: Lenovo z50-70 (NM-A273 rev:1.0) Автостарт посте устранения залития
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:12
Приветствую, ноутбук попал залитым кофе с молоком, по объему довольно много, но большая часть осела на корпусе. Сомнительные резисторы заменил, плату отчистил, пострадавшее пропаял. bga не пострадали, на плате комбайн i5 хасвелл и 840.
+потребовалась замена мульта ite8586e fxs, был установлен с партдиректа "новый" (не паянный), шились неоднократно разные дампы, парами.
Но вот беда, при подключении зарядки - автостарт, в целом, остальное все работает и тесты проходит. При подкидывании исправной акб автостарта нет. Если после автостарта выключить плату с кнопки, то повторного включения нет. Батарейка cmos аккумуляторная, с её напряжением тоже всё в порядке.
Прощу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50-70 (NM-A273 rev:1.0) Автостарт посте устранения залития
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 13:58
посмотреть разряд батарейки Cmos. Или же перед первым автостартом проверить. после первого автостарта заряжается и работает
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 15:52
aleks888, настройки биоса всегда в порядке. Ничего не слетает. Несколько дней плата лежала, батарейка не просаживалась.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:38
на 110 ножке напряжение стабильно?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 15:18
напряжение на кнопке в порядке? не плавает?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50-70 (NM-A273 rev:1.0) Автостарт посте устранения залития  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 16:39
Міша Смич, напряжение на кнопке не плавало, как и на 110 ноге мульта.
Ноутбук был выдан с таким дефектом, клиент согласился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z50-70 (NM-A273) автостарт после замены мульта
Djonnnik
27 мар 2019, 14:29
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) После устранения КЗ по питанию процессора, последний сильно греется
IOD
14
5523
15 апр 2017, 16:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент
pin-pad
30 сен 2016, 03:14
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9
vavan-kmv
21 сен 2015, 13:35
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка
ip2010
5414
04 янв 2016, 15:26
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
