Текущее время: 26 июн 2024, 09:14
IOD
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (nm-a361) Нет питания дискретки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2019, 15:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Parafin писал(а): на 46 стр есть сигналы Так выложите замеры сигналов/напряжений, которые указаны на стр. 46 схемы.
Parafin
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (nm-a361) Нет питания дискретки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2019, 19:54 |
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 18:18 Наличности на руках: 7.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 139 Откуда: Samara
Так переключаемое питание графики и ни при чем, я же написал на какой линии проблема. Снял ключ с 3 alw на 3vs. 3в дискретки тоже отключил. Подал 3в на 3vs. Греется мульт, на 3alpw даже без q24 присутствовало 2в. Все эти линии мульт питают. Снял его. Теперь по 3vs полампера при 3в и калится малюсенькая точка в углу кристалла хаба комбайна. Следы залития рядом с кнопками тача, мультом, звуком, видимо, решили не чистить, раз элементы не распаяны. Я даже не знаю, есть ли смысл пробовать ставить новый мульт?
