Зарегистрирован: 14 окт 2016, 02:28 Наличности на руках: 53.19 Сообщения: 109 Откуда: КАЗАХСТАН
Приветствую. Ноут принесли с пробитым входным ключом. Чарджер - BQ24727, мультик KB9012QF A3 Заменил полевик, ноут включился и стартанул, картинку выдает все в этом плане четко. Стоит только подключить АКБ на горячую ноут вырубается при этом дежурки не пропадают, если включать с подключенным АКБ ноут включается и выдает картинку ровно 1секунду. Были заменены чарджер, PQ309, 310, 312, 301,302. Биос прошивался, мульт менялся на новый и прошивался.
При подключении АКБ напряжение на PL302 прыгают от 3 до 6В
Замеры на мультике: ADP_ID 66 нога - 0В ACIN 110 нога -3.3В ACOFF 27 - 0В ---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ---------- АКБ подкидывал рабочий! ---------- Добавлено спустя 36 минут 24 секунды: ---------- При подключении БП ADP_ID поднимается до 0.9В и 0в через 2 секунды, ADP_ID_CLOSE наоборот 3.3в через 2 секунды. При подключении АКБ ADP_ID скачет от 0 до 0.9 и ADP_ID_CLOSE от 0 до 3.3в
alexchech88 писал(а):
PR319 проверьте...
Действительно! Там даже средний нолик не читался. Большое вам спасибо за наводку. Я всю обвязку проверил и не проверил этот самый большой резистор основываясь на то что там присутствует 16В.
